查看: 9152|回复: 39
当铣床与水平仪联手,能打造出什么成果?本帖一例,图文详情,欢迎集思广益讨论。
发表于 2012-4-6 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
水平仪,水平较正之用,这个有点废话!哈哈,放铣床上,可以较正作台水平,这个还是废话,呀哈哈!:em05:
那当水平仪与铣床不做互相的约束关系,而是联手一至对外呢?可以打造什么成果?或者更多成果?
好吧,以下进行详细的图文,亲手上演一例,欢迎大家添砖加瓦。(:em19: 抛砖时小心点,安全建楼,不要砟到到我啊! 最好丢块玉过来!)
先上铣床,:em17: 03年出厂的。。。 :em24: 一手货。。。
水平仪,很黄很黄。。。没有暴力。。。
先来较正一下铣床吧!同时也是水平仪自检。。。
要干的零件:
好戏来了,先把水平仪跟工件缠绵在一起,      至于用什么方法,大家看着办,我又用了双面胶:em21: 。
保持每个面平直紧贴一至。。。
:em19: 铣床摆个角度,把那个头头,伸出来。。。
开始装夹工件,正面用了可以升降的椅子,未夹紧前用来垫高度。。。
来一个装夹全景。。。
是的,为了确认工作台面水平 和 工件水平,用了两个水平仪。。。
工作台,早就是调好水平的啦。 这个监视用。。。 自信台面水平的大侠,可以不用这个。。。
工件较正:  要的是垂直度,(基准的水平垂直,先自检较正)这里只较工件。。。
对画好线的工件用尖针较正座标,或者现在寻边走数也可以。。。做好钻头中心定位。
电子尺 坐标归零。。。
确认无误后,开干啦。。。
走数到另一个孔
过程检查水平仪,并用尖针较对一下与画线是否座标一至。。。做好钻头中心定位。
继续打洞洞,发玩挺爽快的:em15: 。。。
验证水平状态。。。
孔 倒角。。。
[localimg=400,300]20[/localimg]
孔 功牙。。。
[localimg=400,300]21[/localimg]
:em01: 保持一至的水平状态。。。
[localimg=400,300]22[/localimg]
---  完成 ---
:em00: :em00: :em00:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 感谢分享。
发表于 2013-8-26 21:24 | 只看该作者
精益求精,谨慎
发表于 2013-8-26 20:40 | 只看该作者
这水平仪是神级的才行
发表于 2013-8-26 20:25 | 只看该作者
长宽高 发表于 2012-4-6 19:53
提供高精度要求,用表走边调校的图两张,  装夹利用床侧面的T形槽,只是一种方法,欢迎交流。
主要的目的 ...
你的铣床是放楼上吗
发表于 2013-6-21 11:12 | 只看该作者
炮塔真漂亮,梦寐以求中。
水平仪就差多了,只用钳工水平仪。
发表于 2013-6-21 08:44 | 只看该作者
水平仪的精度低了些好像是木,瓦工用的。
发表于 2013-6-20 22:18 | 只看该作者
这方法不错,新手学习了
发表于 2012-4-12 23:06 | 只看该作者
办法有很多的
发表于 2012-4-12 17:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-10 20:48 | 只看该作者
这个思路不错
发表于 2012-4-7 07:28 | 只看该作者
高手。。。。。。
发表于 2012-4-7 00:55 | 只看该作者
穷则变啊!人才:em26:
发表于 2012-4-6 23:43 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-4-6 23:04 | 只看该作者
原帖由 鱼儿山 于 2012-4-6 21:56 发表
思路还是挺开阔的。
实际操作,俺想把平口钳手柄朝里,侧身放置。也许更精准,更快捷。
是的,一般这样做
 楼主| 发表于 2012-4-6 22:30 | 只看该作者
思路还是挺开阔的。
的确是好办法!
发表于 2012-4-6 21:56 | 只看该作者
思路还是挺开阔的。
发表于 2012-4-6 21:10 | 只看该作者
我总觉得搞机械的人智商高些....  你们就是典型的例子啊....
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: 又学一招!!!!
 楼主| 发表于 2012-4-6 20:48 | 只看该作者
原帖由 syhon 于 2012-4-6 20:14 发表
结论都一样,哪个更方便就用哪个,但前提是达到技术要求.对吧?:em15:
我用手钻,钻不到好的垂直度,有可能从板面破穿而出,或各走各的角度,而且孔容易走位:em17: 。
用机夹着,也不是什么高科技,水平仪也比较直观,钻螺丝孔目测水平,垂直就能达到工装要求,
:em21: 另一个好处是,可以很方便移动,一整面的孔走数就成。
发表于 2012-4-6 20:47 | 只看该作者
看,铣床X轴偏移--侧面定位--木工夹具夹紧--转铣端面孔
发表于 2012-4-6 20:25 | 只看该作者
解决问题是王道!!
