三轴和四轴飞行时间有差别吗?二手电机耗电大吗?
xuant9
xuant9
发表于 2012-4-12 23:21
正序浏览
朗宇KV980 7成新的
电机
耗电如何,三轴少个电机飞行时间长点吗?如何加长飞行时间?
真正能飞的2轴垂直起降F35.不是小日本的那个涵道的,这个是螺旋桨的
2015-01-08
我晕,发错
2015-01-02
有人遇到过这种飞机的图纸吗?涵道的,但是机动性超级高。
2014-12-28
求配置,64机装70涵道,想用12叶的涵道,声音超级像真飞机
2014-12-27
请问一下双涵道改单涵道可以的吗?阵风70EPS才300,还带收放起落架
2014-12-27
为了以后飞70涵道,请问有谁试过在64空机塞进70涵道的吗?
2014-12-27
想玩涵道,必须50练起,因为便宜啊,但是听说50装了起落架就飞不了
2014-12-25
没有光驱的新人求助传个XTR或者凤凰!有加密狗但是光盘没光驱!
2014-12-24
涵道是桨叶多好还是少好?求问
2014-12-24
关于小日本的F35可否这样来改进机翼的不平衡
2014-12-24
【论坛活动大全】
dion0000
dion0000
发表于 2013-4-9 10:32
电机是肌肉~~飞控是神经中枢~~遥控是大脑~~机架是骨骼~~都很重要~~选合适的啊
牛大锤
牛大锤
发表于 2013-4-9 10:01
不是当面交易的 看不到东西 二手的风险大
tracere
tracere
发表于 2013-4-9 09:10
电机我建议买新的 一般二手的一般都是经历了20-30个小时的磨练了 不如买新的安全 特别是4轴飞行器
cocomen
cocomen
发表于 2013-4-9 02:59
老板长得丑的不要买!
初级烧友
初级烧友
发表于 2012-4-13 12:46
动静平衡差的电机肯定也耗电些
初级烧友
初级烧友
发表于 2012-4-13 12:46
一般说电机的轴承顺滑 不卡涩 磁钢没有退磁的话 应该和新的差不多 耗电一样吧:em21:
初级烧友
初级烧友
发表于 2012-4-13 12:44
旧电机主要有以下几个方面不清楚就不要买了:
1 磁钢是否退磁?是否脱落?粘上后电机的动静平衡如何?
2 线圈颜色是否偏暗? 是否曾经历过高温?
3 轴换过几次? 顶丝螺丝是否坏死在电机取不出?
4 轴承是否换过?目前的轴承是否顺滑?
目前就想到这些 没有想到的楼下补充:em15:
ootooo
ootooo
发表于 2012-4-13 12:11
假货电机不要买
贵宾
贵宾
发表于 2012-4-13 11:57
要价太高的不要买。。
酱吻盐
酱吻盐
发表于 2012-4-13 10:14
通电不转的电机不要买
dongfang
dongfang
发表于 2012-4-13 09:23
和新旧成色无关,但和这个电机的使用历史有关,就是电机是不是曾经玩的太起劲了,产生高热磁钢被退磁了。
退磁的电机还是不要买了。
另外,轴不正的电机不要买。
wsmdcm
wsmdcm
发表于 2012-4-12 23:37
耗电和新旧关系不大吧......
