查看: 7565|回复: 14
APM ACM 遥控器设置6种飞行模式
发表于 2012-4-13 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
飞APM,ACM的朋友们可以用以下方法设置你的JR遥控器,用襟翼、方向舵开关组合切换6种飞行模式
原文在这 http://diydrones.com/profiles/bl ... st%3A637661&page=2#comments
翻译的有问题请指教。可以用邮件交流 szsmooth 在 gmail.com    ,( 飞APM一年了 :em15:)。
SPEKTRUM DX7的遥控器如何设置6种不同的飞行模式 ,用3位的开关(结合j襟翼、方向舵开关)。将使用一个通道控制6种飞行模式,不用Gear 和Aux2 开关
开遥控器同时按下  (SCROLL DOWN)向下滚动 和 (SELECT)选择按钮
用SCROLL UP/DOWN
按钮,选到D/R Switch Sel菜单
用INCREASE按钮,选到Com Rudd
用SCROLL UP/DOWN按钮,选到Input Select菜单
按select钮,直到Flap,确保它被设置为System
按SELECT钮
用INCREASE按钮,设置Flap Trim到Inh
关掉遥控器
开遥控器
按SCROLL DOWN+ SELECT访问编程模式
用SCROLL UP/DOWN按钮,选到Mix1
按INCREASE钮,选到Mix1菜单
用INCREASE按钮,选到Flap
按SELECT钮跳到第2个位置,用INCREASE按钮,选到Flap
按SELECT钮
设置比率+100%,“和”-50%“(NCREASE/DECREASE按钮,你就必须把FLAP切换到"N"位置对第一个值,并进”2“的位置设置中的”N“的位置关第二个值)
按SELECT
按INCREASE设SW到Mix
按SELECT
按INCREASE设置偏移到10
按SCROLL UP/DOWN钮,选到Flap Sys菜单
按SCROLL UP/DOWN钮,设置Flap Norm = UP 到46%
按2次SELECT
按SCROLL UP/DOWN钮,设置Flap Mid = DN 到8%
按2次SELECT
按SCROLL UP/DOWN钮,设置Flap Land = DN  到 "100%"
按2次SELECT
按SCROLL UP/DOWN钮,设置Auto Land 到 Inhibit
现在连接您的APM飞控和地面站,到设置页面,看看遥控器开关组合和分配不同的飞行模式。
我喜欢简单模式(遇到困难的情况改出来非常快),这就是用两个开关组合编程原因,简单模式可以很方便地切换。我设置的简单模式,无论“尾舵Rudder”开关是开启或关闭方式,总是选择“襟翼Flaps”开关上的“N”(远离我)。这样,这种方法我只有5种模式,但我可以很容易快速切换到简单模式。
发表于 2012-6-7 15:50 | 只看该作者
这个不错:em15:
发表于 2012-6-8 19:33 | 只看该作者
赶紧买个福斯的TH9X,刷个固件好了,看你弄的这么麻烦。
发表于 2012-6-9 08:00 | 只看该作者
赶紧记下,下次好用
发表于 2012-8-3 09:44 | 只看该作者
弄了半天没弄成
我的是XG7的,弄了半天没弄成,郁闷死了。求教授啊
发表于 2012-8-3 12:21 | 只看该作者
好资料,收藏了!
发表于 2012-8-5 22:18 | 只看该作者
FUTABA 10C如何搞呢?
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:35 | 只看该作者
回复 7楼 hntvboy 的帖子
Getting six fly modes on Futaba T10CAG transmitter
http://www.diydrones.com/profile ... -t10cag-transmitter
看原文吧!
[ 本帖最后由 摩托侠 于 2012-8-17 10:36 编辑 ]
发表于 2012-8-26 19:24 | 只看该作者
这个果断要看啊!
发表于 2012-11-12 22:43 | 只看该作者
先记录一下,很有用
发表于 2012-11-14 21:35 | 只看该作者
好东西啊!
发表于 2012-11-15 11:28 | 只看该作者
T8FG怎么整啊?
发表于 2012-11-17 19:09 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-11-19 16:53 | 只看该作者
果断的顶上去!
