查看: 1260|回复: 7
锂电单节最高充到了4.27V
发表于 2012-4-14 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天测了一下充好的3S锂电,分别是 4.27   4.24   4.26  。以前最高是4.25:em22:
[ 本帖最后由 qgw1224 于 2012-4-14 10:23 编辑 ]
发表于 2012-4-20 15:40 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-4-14 11:40 | 只看该作者
标题
05两前后对这个充电器相当向往啦。
 楼主| 发表于 2012-4-14 11:20 | 只看该作者
看来以后充电时要多留意,手动结束充电过程了。
发表于 2012-4-14 11:17 | 只看该作者
锂电充电不要高于4.2v ~~一不小心就会过冲了
发表于 2012-4-14 11:12 | 只看该作者
返厂维修?
E-STATION好歹也是大厂。
另外,也可以考虑给平衡口串个电阻,平衡口电流不大,一个小电阻倒是可以解决这个问题。就是平衡电流会下降。
 楼主| 发表于 2012-4-14 10:35 | 只看该作者
是韩国的E-STATION 902 +PB6   充的,一般最高是4.25 。要想不超过4.2,就得手动结束充电,想当初购进这款充电器+平衡模块 花费了不少银子啊。优点是最多可串充12S,但要两个6S平衡模块。
刚才看了一下正在充的一块3S,随着电压的上升,充电电流逐步变小,最后是0.1A一直在充,其实这时单节电压也有4.23V了,又不能设置终止电压,而且最后没充进多少容量,还费了不少时间,真不科学。看来“谁先发展谁落后”真是有一定的道理。
[ 本帖最后由 qgw1224 于 2012-4-14 11:01 编辑 ]
发表于 2012-4-14 10:25 | 只看该作者
都冲高了啊,最好不要超过4.2
