查看: 3450|回复: 2
造成直机异常震动的原因和解决办法
发表于 2012-4-17 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好,暴力韩来喽
今天说说造成直机异常震动的原因和解决办法
异常震动,是所有机械的大敌。它可以导致机械的
运动不精确或根本无法长时间工作。异常震动也是
造成螺丝或零件脱落的原因之一。
部件变形
旋转的部件不同心或动静不平衡,就会导致震动。
比如说横轴,主轴,传动轴,尾轴有弯曲。换新的
就能解决问题
动静不平衡
主旋翼,尾旋翼,平衡翼的动静不平衡。高速旋转的螺旋桨
必须要动静平衡。主旋翼或平衡翼不平衡会导致
全身震动,转速越高,幅度越小,转速越低,幅度越大。
尾旋翼不平衡会导致尾巴不规则的小幅度抽动。
还有,旋翼是直机产生的升力和把握方向的重要部件,保持其高效
的工作,会提高动力和操控性。
装配有错误
主旋翼与尾旋翼不能锁得过紧,不活动有点阻力就好
平衡翼要0°安装,并且等距。每只主旋翼要角度相同,不能双桨,
双桨不但会引起震动,还会大大降低效率。皮带也不能太紧,比不
丢转再稍紧一点就行。齿轮间隙也要合适,0.1mm。
轴承
我的450只换过主轴和尾轴的轴承。主轴的轴承所承担的轴向力
很大,下面的轴承比上面坏得快,换了冰大的轴承座好多了。
尾轴轴承的转速太高1W多.......
还有的请广大模友补充指正
[ 本帖最后由 沈阳暴力韩 于 2012-4-17 22:09 编辑 ]
发表于 2012-7-24 22:23 | 只看该作者
:em26: 学习了
发表于 2012-4-17 17:30 | 只看该作者
:em24: :em24:
