查看: 977|回复: 12
450电池 电压放到多少 正常?
发表于 2012-4-22 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450的电池放多少电压 你们就不飞了?11.6?11.1?450大概多少油门悬停?我的30%~40%就可以悬停了,正常不?
发表于 2012-4-22 13:48 | 只看该作者
我设置3.4V报警,下来10.5V。悬停航线8分至8分半左右。2200 3S 。亚拓450PROV2
发表于 2012-4-22 13:45 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-4-22 13:29 | 只看该作者
少飞10秒,电池循环数增加很多,我都是3.85就下来了,然后外场充电
发表于 2012-4-22 13:27 | 只看该作者
报警3.5,下来3.7
基本和楼上一样:em15:
发表于 2012-4-22 12:40 | 只看该作者
报警设置在3.5,下来刚好11.1.
发表于 2012-4-22 12:24 | 只看该作者
满电是4.2v
所有锂电池都是3.75左右,不能低于3.7!保存电池好像是3.8v比较好
 楼主| 发表于 2012-4-22 11:06 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2012-4-22 09:18 发表
放到3.75v*3=11.25...
要稳妥,下来测量是3.80V单片  悬停油门在50%大概
我说呢,2200MAH的电池怎么飞1分多钟就没电了,我通常充电充到12.4v,放电放到11.6v就以为没电了
发表于 2012-4-22 10:45 | 只看该作者
标题
我放到3.7
发表于 2012-4-22 10:05 | 只看该作者
学习一下
发表于 2012-4-22 09:57 | 只看该作者
我放到3.78左右,悬停油门65%
发表于 2012-4-22 09:18 | 只看该作者
放到3.75v*3=11.25...
