查看: 2910|回复: 15
新入的V120D02S机身抖动很大
发表于 2012-4-22 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新入的V120D02S机身抖动很大  按照说明书上调双桨的方法调完后抖动还是很大 该如何继续调试
发表于 2013-1-15 10:20 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-1-14 12:10 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-1-14 11:31 | 只看该作者
发表于 2012-10-15 15:33 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-14 22:46 | 只看该作者
围观学习中
发表于 2012-10-14 20:02 | 只看该作者
上面的方法都用過後還抖可以嘗試換個全新的大槳試試
发表于 2012-6-4 21:30 | 只看该作者
聪少解释得很仔细
发表于 2012-6-4 16:19 | 只看该作者
和聪少学点东西
发表于 2012-6-1 22:16 | 只看该作者
和聪少学点东西:em21:
发表于 2012-5-7 21:26 | 只看该作者
学习努力学习争取早点能飞
发表于 2012-4-27 01:30 | 只看该作者
1.双桨问题先解决,如果你菜到不知道怎么调,那你把一边的桨夹拉杆拧紧1圈,装上去试试,如果双桨严重了,那反方向拧2圈。如果双桨间距缩小了,那再往这个方向拧一圈,慢慢试。
2.大齿拆下来,检查是否有些齿已经磨损,手上有新 ,换个新的上去
3.拆了桨放地下,慢速启动油门,俯视刹车盘是一个圆还是一个椭圆,理想状态是一个圆,几乎是静止不动的感觉。否则,可能主轴歪了。
4.如果3正常,那装上桨,再按3的方法按,如果此时是椭圆,那是桨不平衡的问题。换个!
5.注意电机齿和大齿盘的间距,别太紧。再要注意大齿和尾传动齿的磨合。拆了尾传动部分,再按3的方法试。逐步确定问题出在哪里。
6.接收上面3个旋钮,都保持40%~50%左右试试,太高了确实会抖。
7……等楼下的继续说说可能性吧。李宁
发表于 2012-4-26 09:16 | 只看该作者
降主副翼感度!
发表于 2012-4-25 00:52 | 只看该作者
雙槳,要調
发表于 2012-4-22 23:03 | 只看该作者
潜水找帖子  有很多这样的帖
发表于 2012-4-22 16:51 | 只看该作者
:em01: 潜水找帖子  有很多这样的帖子
