查看: 1742|回复: 12
不懂,问问这个电池87年到现在还有1V电压,里面是什么?
发表于 2012-4-25 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2012-5-1 21:21 | 只看该作者
这是校仪器用的
发表于 2012-4-30 07:03 | 只看该作者
楼上博学啊!!!
发表于 2012-4-28 20:26 | 只看该作者
标准电池是一种化学电池,由于其电动势比较稳定、复现性好,长期以来在国际上用作电压标准。在测量和校准各种电池的电压时,用作标准的辅助电池。根据电池中硫酸镉溶液的情况,分饱和式和不饱和式两种.在20℃时,饱和式的电动势应在10185—11868伏特范围内;不饱和式的电动势应在F101860—101960伏特范围内。前者特点是:电动势稳定、温F度系数(温度对电动势变化)较大;后者温度系数较小,使用方便.一般供工业和实验室用。它是由美国电气工程师韦斯顿(E. Weston)在1892年发明的,故又称韦斯顿电池。
发表于 2012-4-28 19:34 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-4-27 23:56 | 只看该作者
比我还大
发表于 2012-4-27 23:44 | 只看该作者
哪个上面拆下来的啊?没见过了
发表于 2012-4-27 21:36 | 只看该作者
这个是标准电池,作为电压基准用的,特点就是长时间保持电压稳定
发表于 2012-4-25 14:10 | 只看该作者
你接两根电线,明天拿胶带粘银行玻璃上:em15:
发表于 2012-4-25 13:52 | 只看该作者
锌锰?
发表于 2012-4-25 13:35 | 只看该作者
比我还大   没见过这样的电池  古董:em19:
发表于 2012-4-25 13:27 | 只看该作者
来根雷管的话以为是电池就见红了:em15:
发表于 2012-4-25 12:42 | 只看该作者
我了个去,跟我年龄一样大!!:em16:
