查看: 1100|回复: 3
直升机的电机和电调能用来组装电船吗
发表于 2012-5-2 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我有个玩车用的 两通控 和直机的 一个非耐克斯电机  一个45a电调  怎么才能组装成一个电船 请高手指教
发表于 2012-5-3 09:53 | 只看该作者
50A的就够了
2830  KV3000  华科尔电直  50A水冷 3S 435的桨
我的环奇948再用
 楼主| 发表于 2012-5-2 21:45 | 只看该作者
谢谢 电机是 2821、3500kv的 450飞机上用的 您看能用吗  具体都需要其他一些什么东西  电池是25c 2200mah 的花牌   电调买啥样的?
发表于 2012-5-2 21:34 | 只看该作者
多大的船 多大的电机 电调肯定不能用 太小了,电机要买水冷座,电调要换成水冷的!
