查看: 16036|回复: 35
氩弧焊,作连续焊时磨尖的钨针一会儿就会熔掉
发表于 2012-5-5 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手学氩弧焊,遇到好多困难,今天作连续焊时(电流35~45A)磨尖的钨针会熔掉,原本磨尖的针会被熔缩了(这时钨针的外形感觉有点像JJ:em15: 会不会是A片看多了?),请问各位高人为什么会这样的呢?是不是钨针的质量不太好?还是氩气开小了,不保护钨针?,或者是钨针离工件太近了?
[ 本帖最后由 ookook 于 2012-5-5 11:44 编辑 ]
2012-05-05 10.08.48.jpg (194.26 KB, 下载次数: 50)
2012-05-05 10.08.59.jpg (191.95 KB, 下载次数: 38)
2012-05-05 10.09.14.jpg (145.11 KB, 下载次数: 41)
2012-05-05 10.09.21.jpg (171.9 KB, 下载次数: 58)
发表于 2013-7-29 22:46 | 只看该作者
目测焊接效果貌似氩气流量不够~
发表于 2013-7-29 21:44 | 只看该作者
最好是戴了面罩,看师傅实际操作,进步最快了。
发表于 2013-7-29 21:29 | 只看该作者
学习了,O(∩_∩)O谢谢。。。
发表于 2013-7-29 13:13 | 只看该作者
我也是来学习的
发表于 2013-6-2 08:10 | 只看该作者
功夫不到家啊!
发表于 2013-6-2 00:08 | 只看该作者
你把焊丝撞钨针上了 导致钨针氧化了
发表于 2013-6-1 20:24 | 只看该作者
还是买本电焊工操作入门与提高 提升一下理论基础的好
发表于 2013-4-7 01:08 | 只看该作者
学习了!!
头像被屏蔽
发表于 2013-4-6 10:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-6 10:11 | 只看该作者
真是河蟹社 会 不懂这个 拿分走人
发表于 2013-4-6 08:02 | 只看该作者
又长见识了,还是好人多,会讲解
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:43 | 只看该作者
原帖由 石牌汉子 于 2012-5-8 08:49 发表
正负极接错了,焊把接到正极了。
哥,请问氩弧焊也分正负极的吗,
不是正极接工件,负极接焊把的吗?
发表于 2012-5-8 08:49 | 只看该作者
正负极接错了,焊把接到正极了。
发表于 2012-5-7 15:49 | 只看该作者
11:44
发表于 2012-5-7 15:48 | 只看该作者
氩气没保护好,焊点发黑,正常的发白发金,调节氩气至合适流量。
发表于 2012-5-6 13:42 | 只看该作者
不客气,焊把手不能抖,填丝要连续,均应,动作轻,你的鱼鳞纹会更漂亮,尽量在平板上多练习,这样进步会快点儿。
 楼主| 发表于 2012-5-6 13:14 | 只看该作者
原帖由 熊鹰 于 2012-5-6 12:53 发表
此款机子没有这个功能
我是焊工,告诉你顺序
清理母材和焊丝,不能有锈和油污
钨极磨尖后,把尖点打磨一点点,不能扎手,为最好
安装钨极露出喷嘴5毫米
气流不能太大,不能太小,调整到流量计的三分之一处,这个 ...
谢谢熊鹰前辈,经过您热心指导下,终于看到一点点鱼鳞纹了(虽然这鱼鳞纹太丑,但感觉还是峦高兴的),真的谢谢您 ,我相信我再多一点练习会焊得更好谢谢
发表于 2012-5-6 12:53 | 只看该作者
此款机子没有这个功能
我是焊工,告诉你顺序
清理母材和焊丝,不能有锈和油污
安装钨极露出喷嘴5毫米
气流不能太大,不能太小,调整到流量计的三分之一处,这个凭经验,喷嘴大,流量大
启动机器,检测器气体,是否有气体喷出
确定焊接位置后,焊把到位,起弧,钨极与熔池1-3毫米
填丝动作要轻,不能扰乱气流,使空气进入熔池
息弧后,不要马上抬起焊把,稍停2秒,切记。
钨极千万不要碰到熔池和焊丝,一旦碰到,马上就烧损,必须从新磨,切记。
有不明白的,再问,不厌其烦,按我说的,你应该进步很快,祝你成功。
[ 本帖最后由 熊鹰 于 2012-5-6 12:54 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
jyz18 + 2 很给力!
dpcom + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-5-6 11:17 | 只看该作者
原帖由 熊鹰 于 2012-5-6 10:58 发表
氩弧焊机上,有调节旋钮
不知是啥牌子的机子
氩气不纯,母材,焊丝不干净,也有此症状
在下的机子是瑞凌锐龙WS200S,
请问焊机上的调节位置大概在那?谢谢
[ 本帖最后由 ookook 于 2012-5-6 11:21 编辑 ]
