查看: 1587|回复: 5
修了三个HY电调,遇到一点问题
发表于 2012-5-11 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个是HY10A,换了三个P型管,一个三极管,顺利修好。
另外一个HY12A,换了两个P管,一个三极管,上点后不停“滴滴滴”叫,仿佛没收到遥控信号。检查后发现电调的白线(信号线)始终是5V。原因不明。
还有一个50A,两组共六个N管烧毁,更换后发现同样电调的白线(信号线)始终是5V,上电后“嘟嘟”叫一下就没声音了。
电调的白线(信号线)为什么会5V?该信号通过一个电阻直接与CPU相连,难道是CPU坏了?
[ 本帖最后由 飞狐 于 2012-5-11 23:33 编辑 ]
Resize of P1090381.JPG (92.59 KB, 下载次数: 7)
 楼主| 发表于 2012-5-14 22:05 | 只看该作者
MOS管全换代价太高了,可能有6、12、18个。我是把有坏的一臂全换掉,然后不上油门量电压,加上油门看稳定与否,并检查每组管子的温度。如果某个管子半好半坏的话,必然内阻变大,发热比其他的明显。
业余条件下也只能这么修了。
发表于 2012-5-14 14:03 | 只看该作者
小虎友情提示你下,下次只要你确定MOS 烧了就全部换新了,如果有一个MOS烧掉了,其他几个都肯能坏掉了,有些MOS就处于半好半坏的状态,你用万能表肯能测试可能是好的,但工作起来就不一定了,这样就会导致电调的稳定性,
发表于 2012-5-12 22:54 | 只看该作者
呵呵,飞狐老兄,早点休息吧!
 楼主| 发表于 2012-5-12 22:49 | 只看该作者
现在两个小的都修好了,就剩下那个大的50A,上电后嘟嘟两声然后就没反应了。BEC5.2V,正常,三根电调线对地也没电压。
求救啊!!……
头像被屏蔽
发表于 2012-5-12 18:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
