查看: 1545|回复: 6
大家有没有飞过这架飞机,yak54d,1.5m epo,结构,性能怎样?
发表于 2012-5-23 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
挺想买它的,但卖的挺贵。这个价位和大小是不是都去买轻木了?可那实在太灯笼了,需要技术。
[ 本帖最后由 towng6 于 2012-5-23 16:10 编辑 ]
发表于 2013-7-1 15:47 | 只看该作者
撸主,您好!你发的图片其实是EPO翼展1米8的,而不是1米5的。
本人前不久买了一架,但电机是使用的4130/390KV的,不是450KV的,在空机买来后,经过测算,起飞重量远不止店家页面里说的3900k,显然450KV的不合适,于是入了一款眼镜蛇4130/390KV的电机,上个月的23号本人已成功爽飞。我的YAK54使用的是6S 5200电池,起飞重量达5200g。以下是首飞视频。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2012-5-25 22:11 | 只看该作者
回复 地板 CF150A 的帖子
多谢各位模友支持,这飞机2011年在北京模型展上展出过,当时只有eps版,而且空机售价就贵于大展(新飞龙)的。我发的是epo版,也是50级1.5m翼展。配置还准备用50级的经典apc 14*7 4250ca-10,好盈60a,6s 2600mah,至于舵机想尝试HD power HD-1711MG。便携性暂时搁后,因为我主要在大学操场飞,看台里就是航协可以放飞机。目前在飞wm extra epp,总想试试50级看看飞机操纵感有何变化,呵呵。
[ 本帖最后由 towng6 于 2012-5-25 22:23 编辑 ]
发表于 2012-5-24 19:28 | 只看该作者
我来回复下楼主。
这机子在这论坛里是很少见呢。
刚巧我有一架空机。过年前厂家处理某批剩货时买的,1.5米EPS三百多。
楼主发的图片应该是1.8米的。
建议楼主喜欢的话可以买空机自己配置应该会省点的。
该机1.5米的配置是5个17克舵机,50安电调,14.8V电池,2公斤以上拉力电机。
当时自己打算配银燕180左右那种3公斤拉力电机,17克舵机淘宝上20左右一个。
电池和电调,遥控已经有了。
买到空机后发现该机不适合拆卸机翼,穷人又没小车,而且本地那个飞场已经开工建设,所以一直就搁置做摆设了。
飞行性能就不清楚了。
发表于 2012-5-24 18:06 | 只看该作者
发表于 2012-5-24 14:30 | 只看该作者
反正炸下来都是死,所以假设自己技术不会炸
发表于 2012-5-23 17:07 | 只看该作者
想玩这类运动特技机还是轻木的。  这个价位也太高。能买轻木的了。
