查看: 4111|回复: 21
新手问个问题——双接收机是什么意思??我想入一个能上模拟器的控。。。
发表于 2012-5-29 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RT
在TB上看到有些遥控是“双接收机”,不明白为什么要双接收机,双接收机有什么好处??:em22:
另外,高频头和发射机是什么关系??:em22:
最近想入个控,玩一下模拟器,看了一下SM600假控,人家说精确度太低,建议我入一个好点的控,可以带模拟
谢谢
发表于 2012-6-2 08:35 | 只看该作者
我的天7和模拟器在路上了,也是准备以后上450的
发表于 2012-6-1 22:49 | 只看该作者
学习
发表于 2012-6-1 20:39 | 只看该作者
要飞450,最低限度也要DX6、天7或者Devo7,进阶一点点的Devo10.不缺钱上DX8、T8fg、XG8.这下子各门派的粉都满意了吧
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:23 | 只看该作者
回复 18楼 snailb 的帖子
应该就是接收机,就像平时说的“卫星音箱”“卫星城市”一样
发表于 2012-6-1 10:44 | 只看该作者
卫星接收机干什么滴?
发表于 2012-6-1 10:20 | 只看该作者
如果还没有决定要入模,那还是建议买SM600,玩模拟器找找感觉和练练反射而已,没必要计较精度的。
发表于 2012-6-1 10:02 | 只看该作者
连接收机都不知装在哪,那还是再潜水吧,有一定了解了再花钱不迟。双接收就是有两个接收机,比如你有一个遥控,有两架机机,那就一架飞机装一个接收机。你要是天上飞的地上跑的水里游的都玩,那双接收可远远不够,还要再买些接收机哦:em15:
发表于 2012-5-31 15:14 | 只看该作者
devo10怎么样?
发表于 2012-5-29 20:18 | 只看该作者
:em15: 飞机从天上失控炸下来就不止200或400哦.:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:48 | 只看该作者
回复 6楼 模秀 的帖子
:em13: 不知道FS的控怎么样??
过些日子准备飞450,所以想现在买个控练模拟器
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:47 | 只看该作者
回复 7楼 swc2330290 的帖子
我在犹豫呢。。。。不知道该不该买6通以上的,7通的控好贵,天7要四~五百,天六好像只要不到四百,艾特6通更是不到两百:em23:
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:45 | 只看该作者
原帖由 zzj8456 于 2012-5-29 13:02 发表
跟买一瓶酒送一个杯子,还是两个杯子一样的道理
很形象:em26:
回复 板凳 模秀 的帖子
:em23: 其实我百度过了“接收机”,但搜不出接收机是装在哪的。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:44 | 只看该作者
回复 藤椅 guocb 的帖子
懂了,谢谢:em15:
发表于 2012-5-29 13:02 | 只看该作者
发表于 2012-5-29 12:54 | 只看该作者
还是天7吧,或者devo10
发表于 2012-5-29 12:45 | 只看该作者
买天地飞6a2.4g
发表于 2012-5-29 12:44 | 只看该作者
发射机发射控制信号,接收机装在飞机上接收控制信号
发表于 2012-5-29 12:43 | 只看该作者
多潜水吧!搜下贴子
