查看: 1291|回复: 7
请问下电调和电池是这样配置的吗?
发表于 2012-6-2 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教下各位老手,看上一款双天电池1700MAH 30C的,放电最大持续电流是不是1700*30=51A,我现在用的是40A的好盈电调,请问下可以配置这款电池吗?会不会过热造成对电调或电池的损坏,先谢谢了!
发表于 2012-6-28 22:58 | 只看该作者
学习 了。以后知道怎么搭配了
发表于 2012-6-13 23:03 | 只看该作者
:em26: 。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-6-3 17:49 | 只看该作者
回复 地板 0to9 的帖子
非常感谢前辈的指教,总算明白了!:em26:
发表于 2012-6-3 09:44 | 只看该作者
lz你配置的顺序反了。一般是这样:
起飞重量,决定拉力,拉力决定电机大概等级和功率。大飞机的话,可能需要大桨+低kv+高压电池+低电流的方案,小飞机可能需要小桨+高kv电机+低电压+高电流。然后才是确定电调,最后再确定电池的规格。
关于电池你计算没错,但是不可能持续都满足51amp,因为电池的电量是在下降的,所以一般电池放电能力应是你电机消耗最大能力的120%左右。你51amp放电的电池用在40amp的电调,给35~30amp的电机供电,那么这是合适的。因为电调的供电也要高于电机需求20~30%为佳。
 楼主| 发表于 2012-6-3 09:35 | 只看该作者
哦,电机是朗宇 2216 1100KV的,应该怎么看呢?
发表于 2012-6-3 00:24 | 只看该作者
看电机
发表于 2012-6-3 00:01 | 只看该作者
:em02:
