查看: 4235|回复: 30
为什么我铣铝一点也不光滑呢??
发表于 2012-6-3 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的jj主轴是 800w 24000转 水冷
铣铝时 下切0.05 步进1000 转24000 刀是铣铝专用 6.0*6.0*15
铣出来不但不干净,边上好想还有粘刀的感觉,请高手指点。
:em22: :em22:
发表于 2012-6-4 23:52 | 只看该作者
就我用家用铣床的经验来看,面铣,大直径的刀要比小直径的刀要光滑,侧铣,多刃的多比少刃的刀光滑。面铣我一般用30的开孔器,吃0.5,F200,侧面的话0.2-0.5,S2500,F200-300
发表于 2012-6-4 23:19 | 只看该作者
我是1400转0.2mm,两刃刀好使。D的铣?震刀?
发表于 2012-6-4 23:10 | 只看该作者
不要用水,用机油,最好是用食用油,不用多,每铣一刀抹一次在材料上就行
发表于 2012-6-3 21:35 | 只看该作者
好像有種單刃鏡面銑刀...不知道效果如何??
发表于 2012-6-3 21:18 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-6-3 21:11 发表
wd40怕着火不
据说空罐不要扔到火里,会爆炸的,作为冷却液使用没问题,我一直用,就是有点贵
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2012-6-3 21:19 编辑 ]
发表于 2012-6-3 21:11 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2012-6-3 20:02 发表
我铣铝用的是800转左右,80MM的刀盘,下刀粗0.5MM,精0.2MM,时不时喷点WD40,很光滑呀。当然要一点刀痕都没有的镜面是不可能的,不过手摸是感觉不到了。
wd40怕着火不
发表于 2012-6-3 20:52 | 只看该作者
四刃螺旋钨钢铣刀;兑水乳化油;转速8000;下刀0.15;进给F1000.很光滑。
发表于 2012-6-3 20:37 | 只看该作者
:em14:
发表于 2012-6-3 20:34 | 只看该作者
好帖子啊
发表于 2012-6-3 20:02 | 只看该作者
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2012-6-3 20:43 编辑 ]
发表于 2012-6-3 18:58 | 只看该作者
我用锯铝机线6000转,直径255,线速度比你的高得多,还是粗糙不平,但喷切削液之后,就光滑了。
感觉是铝太软,受到撞击,会局部破损,造成凹凸不平,另外就是容易粘刀导致发热和无法进刀。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-6-3 19:01 编辑 ]
发表于 2012-6-3 18:38 | 只看该作者
呵呵
刀不行
发表于 2012-6-3 18:36 | 只看该作者
:em04: 我今天也试铣铝,看我的帖子,两刃的,感觉比铝专用三刃好多了~
发表于 2012-6-3 18:06 | 只看该作者
铝材不好 粘刀       或者没有加切屑液 温度过高
发表于 2012-6-3 18:03 | 只看该作者
是不是没加切削液?铣铝一定要加切削液冷却
发表于 2012-6-3 17:59 | 只看该作者
等图
发表于 2012-6-3 15:43 | 只看该作者
我自己經驗
直徑12MM 2刃鋁用刀 轉速9000RPM 下刀深0.1MM ,手輪移動, 銑鋁材AL6061-T6 平面 ,銑完表面粗糙不光滑,刀痕明顯
改變轉速12000RPM ,情況一樣,改變轉速6000RPM ,情況一樣!~
同刀子,同轉速,下刀位置一樣,再精修平面刀痕...情況有改善...但手摸還是粗
一開始是以為新刀,所以刀刃較利,多加工幾次後,情況會改善,但用一陣子後,情況還是差不多!~
之前用3刃鋁用刀比較沒這問題...
 楼主| 发表于 2012-6-3 14:33 | 只看该作者
好,明天弄张图,我现在在家,JJ在别处放着呢.
发表于 2012-6-3 14:24 | 只看该作者
不光滑另外一个原因是震动。。。。
看看机器架子是否符合要求。。
