请问:混控器的混控比1:0.5,1:1,1:1.5这些比是什么 ...
请问:混控器的混控比1:0.5,1:1,1:1.5这些比是什么意思呀??
电直白痴
电直白痴
发表于 2005-2-19 08:38
正序浏览
我买了一个混控器,单独摇动升降或方向舵时,两个
舵机
运转+-45度,如果同时摇动的时候舵机两个舵机运转+-90度,那个舵机咔咔直响,我想换一个混控让它单独摇动升降或方向舵时,两个舵机运转+-45度的一半,如果同时摇动的时候舵机时,两个舵机运转+-45度,这样就好飞多了,可是这种45度混控比又是多少呢?90度又是多少呢?
FMS安装问题求解?!怪????
2005-11-09
请问:我的遥控器在FMS里面只能飞固定翼,直升机没反应,怎么办呢?
2005-05-18
用单片机做陀螺仪需要注意的问题:
2005-03-03
陀螺仪AVCS功能是怎么来计算它的偏转角度呢?
2005-03-03
2005-02-19
这个陀螺还真不赖,哪个晓得这个芯片是啥子型号?干什么用的?
2005-01-25
这个陀螺还真不赖,有谁知道这个芯片是啥子型号哟??
2005-01-25
为什么用FTB玩FMS,有的电脑可以正常使用,而有的却没反应呢?都是XP
2005-01-04
我用狗装的G2,但用音频线玩时,这个程序就 根本打不开?怎么办?
2004-12-13
自制3合1控制板!
2004-11-06
【论坛活动大全】
sgyyj
sgyyj
发表于 2005-2-22 17:25
我的理解是:
1、混控器的混控比1:0.5 即是你所要求的模式:“单独摇动升降或方向舵时,两个舵机运转+-45度的一半,如果同时摇动的时候舵机时,两个舵机运转+-45度”
2、混控器的混控比1:1 是你现在的混控器的输出结果。
3、混控器的混控比1:1.5 是相当于150%摇杆,发射机相应摇杆没打小动的话,舵机包打齿。
其实在发射机上加大小动就可以解决和达到你所想的要求,而且还可任意调节,比用改固定混控比的混控器要好!
【论坛帮助】
