查看: 2207|回复: 9
有谁知道电影“勇者行动”里的那架手抛无人机是什么?
发表于 2012-6-12 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-6-22 07:51 | 只看该作者
标题
“大乌鸦”无人机全重仅2公斤,全套系统造价为3.5万美元,可连续飞行80分钟。麻雀虽小五脏俱全,“大乌鸦”无人机采用编程飞行模式,装有全球卫星导航系统、昼夜/红外夜视摄像机和激光指示器,可向15公里外的后方操作手传输战场画面。后方操作手在获取战场图像后,可直接向其他作战部队或指挥部传送。“大乌鸦”的机身由凯夫拉装甲制造,这种材料被广泛用于军用头盔和防弹背心,具备不错的防弹能力。
    战场记录显示,“大乌鸦”很少被击落,其损毁大都由失控和故障造成。更令人叫绝的是,“大乌鸦”还有认家的本领。一旦出现故障,与操作手失去联系,无人机上的“安全保障”程序就会被激活,引导无人机飞回出发地。即使失控坠落,美军士兵也能根据无人机上的“定位信标”将其找到。可见,便于携带、操作简单且技术含量颇高的迷你无人机已经成为陆军士兵可随身携带的“千里眼”,正在非常规战场大显身手。
发表于 2012-6-19 09:18 | 只看该作者
美国招兵宣传片
发表于 2012-6-19 08:56 | 只看该作者
:em01: 高科技
发表于 2012-6-19 00:11 | 只看该作者
RQ-11“大乌鸦”无人机机长3英尺(0.9144米),翼展55英寸(1.397米),作战重量4.2磅(1.91 千克)。采用人力投掷发射,电池动力,声信号特征小,常在10千米距离上执行任务,任务续航时间1~1.5小时,飞行速度17~44海里时(31.5~81.5千米时),飞行高度在距离地面100~500英尺(30.5~152.4米)之间
发表于 2012-6-18 15:31 | 只看该作者
乌鸦
发表于 2012-6-17 23:43 | 只看该作者
是不是乌鸦啊?:em22:
 楼主| 发表于 2012-6-12 19:52 | 只看该作者
对啊!美国的特种部队太牛了,装备真先进!
发表于 2012-6-12 14:38 | 只看该作者
这个飞机我记得论坛里有人发过的   复材的  特耐摔
这个电影昨天刚看了   真TM太爽了
发表于 2012-6-12 14:36 | 只看该作者
没有看过电影
原帖由 ltf987 于 2012-6-12 14:27 发表
寄张电影票来,我看了以后回答你!:em19:
