查看: 1674|回复: 9
[滑翔机] SUPER超级-2000电动滑翔机 安装问题求解?
发表于 2012-6-14 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的这个飞机说明书上说用2820的电机没有说那个牌子的,所以我就买了一个朗宇 天使A2820 1100KV外转无刷电机,但是安装的时候发现,这个滑翔机的机头最前端的直径25毫米,但是这个电机的最小端直径25毫米,但是还要有电线的位置啊!所以怎么也安不上,郁闷?请大家给我出出主意啊!谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-16 20:54 | 只看该作者
谢谢大家关心
发表于 2012-6-16 11:49 | 只看该作者
别讨论了
幽兰说得对,直接上xxd2217,朗宇2216,飞速达2835就行了,都是一样大的。
 楼主| 发表于 2012-6-15 22:39 | 只看该作者
这个飞机的机头内直径30毫米左右,大于30毫米的就不好装了,我试过电机旁边的线大概需要5毫米左右,这样来说的话电机的直径应该等于小于25毫米。我说的对吗,请指教!
发表于 2012-6-15 14:22 | 只看该作者
朗宇28电机的外径是35mm的!:em21:
发表于 2012-6-15 12:01 | 只看该作者
回复 地板 zuou2000 的帖子
想动力好一点的话你就换个朗宇2216、银燕2215之类的
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:23 | 只看该作者
谢谢,还想请问一下电机的直径最大不能超过多少呢
发表于 2012-6-15 00:44 | 只看该作者
鏍囬
2820是外壳标的尺寸,不是定子, 实际也就是2212电机
[ 本帖最后由 youlan 于 2012-6-15 00:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-14 11:13 | 只看该作者
都不知道买家是咋想的,光说2820,那个牌子的又不说,还有应该说说电机的最大直径是多少啊
发表于 2012-6-14 10:45 | 只看该作者
同求
