查看: 1243|回复: 7
火星大哥过来帮我看看
发表于 2012-6-14 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我X4飞机尾管里面有什么东西,把尾巴朝上面尾管里面的东西也就望下面掉,不知道是什么东西飞可以飞的
发表于 2012-6-15 14:29 | 只看该作者
问题解决就好
发表于 2012-6-15 01:18 | 只看该作者
楼主客气,能帮你我很开心
 楼主| 发表于 2012-6-14 22:39 | 只看该作者
回复 地板 火星先生 的帖子
问题已解决是传动轴2个头上的螺丝,有一头的螺丝断了,有可能是前天小炸尾巴打到地上把里面的螺丝拧断的,谢谢火哥和饭哥:em24:
发表于 2012-6-14 21:40 | 只看该作者
拆开重装吧。
轴承与塑料轴承座之前用瞬间胶粘合。
轴承与传动轴之前也是使用瞬间胶粘合。
 楼主| 发表于 2012-6-14 19:26 | 只看该作者
回复 沙发 传说中的饭饭 的帖子
首先谢谢饭哥,还有如果是的话请问用什么胶?
发表于 2012-6-14 17:42 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-6-14 17:41 | 只看该作者
估计是轴承滑了,打胶没打好,建议拆开重新安装.
