查看: 6868|回复: 79
菜鸟的入魔历程 开箱照 装机过程 100% 完成
发表于 2012-6-18 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
菜鸟一枚,想入魔多年,因琐事所扰,未能如愿,去年入了dsx9 和模拟器,想练练模拟器,就充了一次电,因为凤凰模拟器延迟的问题,那飞机太难控制了,悬停都停不住。害的我差点退魔。从此dsx9束之高阁,只有落灰的命。
今年5月偶然又想起5imx,就上来看看帖子,又翻出我的dsx9和凤凰模拟器,升级到4.0,诶,怎么这么好飞呢,没延迟了,后来才知道是垂直同步或者全屏的问题。立马开始疯狂潜水,定了下面的配置。
》。《  不能对不起我的DSX9啊,冷落了你一年  :em25:
在无副翼肆虐的大环境下还是入了有副翼的机器
飞越的空机
冰人改装件
KST 215
FUTABA S9257
TG450有副翼头
GY520
5块花牌6S 1400mha
lv45a 电调    《- LV 名牌哦
花牌1880KV 电机
还有一些易损件
10楼        主旋翼头组装
31楼        向位器组装,图片里的向位器控制臂装反了,飞越和TG450十字盘对比
51楼、52楼  机身组装,电装联调,接收机升降通道有问题
60楼        尾变速箱总成组装
62楼        舵机安装,马达安装,主齿轮组安装,尾传动齿转动不平,>>>>视频在65楼<<<<
有几个问题请教各位前辈
1.新手练悬停和航线,开不开定速功能?定速功能打开是不是跟凤凰模拟器里打开定速的感觉一样 ?  感觉凤凰模拟器里开了定速比较难飞
2.尾巴暂时用飞越的金属滑套和螃蟹爪,尾桨夹有什么推荐的,听说飞魔士的带止推轴承的尾桨夹不错。
[ 本帖最后由 joebora 于 2012-6-25 23:37 编辑 ]
发表于 2012-6-26 20:18 | 只看该作者
我比较懒,装机重来不拍照片,楼主有心了!:em15:
79
 楼主| 发表于 2012-6-26 19:18 | 只看该作者
多谢,刚好这几天下雨,晚上回家拿螺丝刀插插看
原帖由 kyleshishi 于 2012-6-26 10:11 发表
只要你上螺丝的时候确实打胶了,应该问题不大的,但以后要勤检查,就是没事的时候经常拿螺丝刀到处插插:em15:
重点查哪些部位可以参考这个帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=367548
78
发表于 2012-6-26 10:11 | 只看该作者
原帖由 joebora 于 2012-6-25 23:48 发表
请教下各位前辈,怎么检查螺丝胶上的够不够呢,我怕使太大劲把螺丝给拧下来了,还要重新上胶
77
 楼主| 发表于 2012-6-25 23:51 | 只看该作者
要装就装大机,你都有两台450了 :em19:
原帖由 funbull 于 2012-6-22 20:01 发表
搞得我也手痒想装机了
76
 楼主| 发表于 2012-6-25 23:50 | 只看该作者
怎么看出来的啊,是颜色不一样吗 ?
原帖由 力动啊兵 于 2012-6-22 18:43 发表
侧板 是玻碳杂交的
75
我那天尝试更换了小齿盘,轴承套,还是不平,又来又更换了主轴,这次平了,发现是主轴上的主轴固定环的问题
原帖由 luopeixuan 于 2012-6-22 15:03 发表
关于对转齿转动起来不平的问题,我觉得是普遍存在的,有时候宇宙也会这样,只有不打滑、不碰到侧板,我现在是无视!!
74
 楼主| 发表于 2012-6-25 23:48 | 只看该作者
73
 楼主| 发表于 2012-6-25 23:46 | 只看该作者
端午三天 一直在调螺距,看了论坛的神贴,终于调好了,最终结果是 集体螺距+-10.5  循环螺距7度神贴地址
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=345984
连杆长度一定要按照说明书调准确,我第一次没量仔细,A连杆长了,调平了十字盘就开始调旋翼头了,怎么都调不平,后来回头又来调混控臂的水平,浪费了蛮多时间
菜鸟的脏乱差布线,轻拍
72
发表于 2012-6-22 20:45 | 只看该作者
学习了,今天也看好了1个飞跃450,准备出手
71
发表于 2012-6-22 20:01 | 只看该作者
搞得我也手痒想装机了
70
发表于 2012-6-22 18:43 | 只看该作者
侧板 是玻碳杂交的
69
 楼主| 发表于 2012-6-22 17:28 | 只看该作者
多谢中山兄 , 我准备降低控里的油门曲线的高点来降低点速度,我买的时候飞越还没出9T的齿呢,结果昨天就出了
我第一次装起来的时候小齿还没有这么不平,我拆了重装后更不平了,看来我装配很有问题啊  :em04:
原帖由 luopeixuan 于 2012-6-22 15:14 发表
还有一个需要注意一下,这个6S电机配斜齿(121T的,直齿是150T),我估计太暴力了~建议用9T小齿就够的~
68
发表于 2012-6-22 15:14 | 只看该作者
67
发表于 2012-6-22 15:03 | 只看该作者
66
发表于 2012-6-22 14:51 | 只看该作者
学习了
65
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:40 | 只看该作者
64
发表于 2012-6-22 13:30 | 只看该作者
不错:em26:
63
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:48 | 只看该作者
回复 61楼 飞不高的小小鸟 的帖子
我也是才买的 之前在白纸上装,螺丝很容易滚掉
62
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:47 | 只看该作者
2012/06/21 昨晚的进度收到了新的接收机,安装了舵机,马达,主齿,尾传动箱
舵机臂的固定螺丝我也打了一点螺丝胶
飞越套机里带的3.5MM的马达主齿,我的马达是3.17mm的,装不上,还好有斜齿配件,就先用斜齿大盘了
昨晚通电试车,大概20%油门的时候声音就很大了,有点恐怖
安装时发现小齿轮盘不平,搜索了下论坛,可能有以下几个原因
1.精度问题,貌似亚拓也有   这个我就没辙了
2.固定螺丝上的太紧,齿轮变形   我确定我没用太大力,没有上到拧不动那种程度,只用螺丝刀头拧到有阻力的程度
3.轴承滑套,我也拆开看过,轴承滑套的螺丝孔位开孔位置也是一样的
今天早上把主齿轮组全部拆开重装,发现小齿盘更不平了,各位大师请指点啊
刚才拍了段视频,正在审核中,一会贴上来,谢谢
