查看: 1959|回复: 17
请各位帮忙看看这个机架配什么电动合适!
发表于 2012-6-21 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ATG 700机架,加ATG CM-T02云台(云台带两个9克舵机一个9254标准尺寸舵机),加狗2,加5.8G图传。4S5000电池。打算加点LED灯上去,现在不知道配什么电动机合适,郎宇2216载重不 知道能 有多少,所以想升级动力。请了解的朋友帮忙算算,万分感谢
发表于 2014-2-27 17:12 | 只看该作者
abcbao 发表于 2012-6-22 22:43
W4822,我在用,KV390,好像现在有290kv的,不知道是不是真的,恒力包装不错,金属盒子有点收藏价值,平衡 ...
请问你的4822 390 搭配的是什么机架  我现在搭配的FY690架子  APC1238浆 震动太大
发表于 2012-6-25 14:13 | 只看该作者
期待实际效果
 楼主| 发表于 2012-6-24 17:29 | 只看该作者
W4822感觉也差不多吧
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2012-6-25 00:25 编辑 ]
看恒力的也不过如此!都差不多,就看 实际效果了!
发表于 2012-6-24 14:33 | 只看该作者
这么多电机.........:em01:
看做工确实不太好,而且弄个扁的就敢叫盘式.......
 楼主| 发表于 2012-6-24 11:54 | 只看该作者
但是绕线很粗糙,等待际效果测试!!!!!!
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2012-6-24 12:04 编辑 ]
发表于 2012-6-24 01:17 | 只看该作者
实话说 别用2414了  不是我看不好朗宇 我用的2216 六轴其实3kg起飞也不吃力 但是费电 震动大 建议直接搞4822~
或者4825也行  大载重盘机是王道!
发表于 2012-6-23 23:26 | 只看该作者
现有装备:
新机架: 4, 6轴MR的mini650机架, ATG米6
好盈18A,
3S 2200mah
NTM电机 750kv 和1200kv
GF碳尼龙8045, 9047, 1045,
如果用4822 KV690 + 8045, 9047或1045(X6) 不知合适吗:em22:
发表于 2012-6-23 04:14 | 只看该作者
原帖由 Veitch_Motor 于 2012-6-23 02:46 发表
楼上, 4822KV这么低你用多大的桨?  起飞多少?
KV底不代表好,你这么低的KV适合15寸以上的大桨了。  抗风不好、消耗大,飞不了多久。
6S配1147,个人感觉还是可以的,不过不少朋友都建议换1238更合适,不过我们这边风大,过大的桨难于抗风,因此只能局限于1147或1238这么大的桨。现在起飞的油门约50%
发表于 2012-6-23 03:29 | 只看该作者
实飞结论
恒力 4822 KV690 和 4225 KV610 都是可选对象,不用太过纠结。 一分钱一分货,毕竟多轴是在天上的,安全第一。
发表于 2012-6-23 02:46 | 只看该作者
回复 7楼 abcbao 的帖子
发表于 2012-6-23 02:45 | 只看该作者
:em16:    4822 那么贵,性价比不高。
起飞2.5KG内 28尺寸的就可以了, LZ自己去淘宝搜索一下“四轴电机”  看看就知道了啊。
性价比高的东西一般卖得不错的
发表于 2012-6-22 22:43 | 只看该作者
W4822,我在用,KV390,好像现在有290kv的,不知道是不是真的,恒力包装不错,金属盒子有点收藏价值,平衡性很赞,不过恒力的设计电机轴只有一个轴卡顶住,真的很担心轴卡损坏之后.......另外宽大的散热空间,炸鸡的话可能会进不少异物。总体来说真的很不错。我现在6s apc1147 飞6轴,起飞大概3KG左右,没太大鸭梨。单电机运转,50%以下油门,震动非常低,基本可以忽略。
参与人数 1威望 +2 金钱 +2 收起 理由
☆奇多☆ + 2 + 2 我换4轴了,没要六轴,用的是F4822电动机, ...
发表于 2012-6-21 16:21 | 只看该作者
还是换个好点的吧 哥们,我的ATG650,XXD2212,配上MF云台加狗,飞起来不是一般的吃力和耗电啊,
☆奇多☆ + 2 + 2 已经装F4822,谢谢
发表于 2012-6-21 15:54 | 只看该作者
回复 藤椅 ☆奇多☆ 的帖子
朗宇的电机,力道是足~但是功耗的话~不敢恭维,~~~~用大扭力,低功耗的电机~~~这是趋势。。。:em15:
☆奇多☆ + 2 + 2 谢谢
发表于 2012-6-21 13:33 | 只看该作者
我也建议你上4822,电调支持的话整6s,以后升级起码不用换这些了,朗宇的2814功率是足,但感觉震动方面很难克服,2216更是个鸡肋,w4822搜淘宝找的到相关数据,同时也嘘一声,别买第一家和第三家,,同一人,做的某些东西不错,但是一旦他的货有问题,绝对不会是他的错,绝对是你的问题,全是你责任。
[ 本帖最后由 abcbao 于 2012-6-21 14:39 编辑 ]
参与人数 1威望 +4 金钱 +4 收起 理由
☆奇多☆ + 4 + 4 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:06 | 只看该作者
原帖由 老冬瓜119 于 2012-6-21 12:59 发表
上4822~~~~~~:em15: 绝对爽。。。。。
谢谢你的回复,但是我问很多 卖家,他们都说升级到2216 2814这些了,不知道到底应该用什么
发表于 2012-6-21 12:59 | 只看该作者
