查看: 8097|回复: 32
新人想入手富斯9通,求前辈们指点迷津。
发表于 2012-6-24 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是上海嘉定地区的一名大学生,因为经济能力有限,一直对控的选购持谨慎态度。前段时间关注到富斯9通的帖子,发现这个控价格真的好平民,但我不知道这个控到底适合不适合我。
我对控的要求如下:
1、控和接收机价格便宜(这个富斯倒是很合适)
2、使用寿命要长,控我买来最少要用2年以上(看到论坛里有前辈说这个控不太耐用,不知道真相到底怎么样)
3、后期维护费用小(很多人说这个控的高频头不好,后期换的话投入大吗?)
如果有其他控也符合的话,能介绍一个给我吗?
此外我还有个问题想问,1、高频头换掉的话是不是就不能再用富斯的接收机了?这样的话接收机的成本会不会提高?
2、曾经看到有个前辈介绍说换上飞梦的话就什么接收机都可以用了,这个话的意思我不太明白?
发表于 2013-4-5 16:05 | 只看该作者
只有玩过的人才有发言权,我正在用这个,很好,没有任何问题,物超所值
发表于 2012-10-11 23:13 | 只看该作者
刚刚入手了这款控,发现主页面是:上面I-RC  MWC    6   卖家说是玩四轴用的,可我怎么也没有找到改到固定翼模式是地方。
发表于 2012-10-8 09:34 | 只看该作者
我也入手了这个控!
发表于 2012-10-7 21:05 | 只看该作者
好复杂啊!
发表于 2012-7-14 05:40 | 只看该作者
没玩过6轴,所以不知道咋设置。
SW1/2/3/....是程序设定的软开关,不对应任何硬件开关。在某一个设置页面(忘了具体哪个了)上可以设置每个开关的功能。
 楼主| 发表于 2012-7-13 23:42 | 只看该作者
这几天在朋友这里学玩6轴,引发了我对FS9通控的其他的功能的需要,请各位前辈不吝赐教
1、R9X固件刷过后,各个通道对应不同的开关和旋钮要怎么设置
2、NAZA的飞控要求要对舵角进行设置,这个在控里要怎么设置
3、在开关的选择项里面,除了出现THRO、TRAN等选项外,还有SW1……,这些对应的是控上的那些开关啊。
 楼主| 发表于 2012-7-11 17:26 | 只看该作者
回复 26楼 chenlixyz 的帖子
太谢谢了,让您打这么多字来解答真是麻烦您了!!
发表于 2012-7-11 11:38 | 只看该作者
回复 24楼 冰封自己 的帖子
PotScroll
这个选项打开后,可以用控上的旋钮电位器来浏览菜单。比一次次的摁按钮方便多了。
Bandgap
th9x的电池测量硬件有bug。这个选项用来修正电池电压的测量方式。通常打开后测量的比较准。
FrLen
PPM Frame Length (PPM帧长),缺省是22.5ms。坛子上说使用FrSky的高频头时要调整到18ms(我没试过)
T2ThTrig
Timer 2 Throttle Trigger。er9x有两个时钟。主时钟(1号)一般是和油门绑定的。油门开时钟走,油门关时钟停。
此选项打开后,第二定时器会在油门第一次从0%推到5%后启动,并一直保持走的状态,不管油门是否又回归0%位置。
这样设置,是为了方便用1号时钟计算飞行时间,同时用2号时钟计算总时间(包括空中和地面)
[ 本帖最后由 chenlixyz 于 2012-7-11 11:39 编辑 ]
发表于 2012-7-11 10:42 | 只看该作者
我也是这个控,也是初学,刚组着一台450sport慢慢摸索中。。所以只能帮顶一下。
 楼主| 发表于 2012-7-10 23:01 | 只看该作者
请教下各位熟悉这款控的老手,er9X-R708固件里面
1.在1/6的菜单里面有个PotScroll  还有下面的BandGap  这2个功能是干什么用的?
2.在2/10的PPM FrLen  和 T2ThTrig是什么功能?
3.能帮我解释下10/10功能的使用吗?
发表于 2012-7-10 19:19 | 只看该作者
我也上了福斯9通,这在研究中啊,目前再时不刷固件,等以后需要时在考虑,总之我还是喜欢这款素一些的控,电镀的虽然好看些,可是时间长了电镀层会让手汗腐蚀的,反而不好了。
发表于 2012-7-8 06:28 | 只看该作者
好像在那个菜单里面可以调的  忘记了 俺去找找看
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:48 | 只看该作者
昨天有仔细研究了一遍说明书,没有找到关于摇杆反向的说明。 比如我的升降舵是反向的,到哪里去调整呢?
发表于 2012-7-1 04:02 | 只看该作者
我也是菜鸟,不过曲线还是知道的。举个例子,如果油门曲线是一条直线(比如50%),那么不管你油门摇杆怎么动,都一直是50%的油门。而如果是100%-50%-100%的曲线,那么你油门摇杆在最低处是100%,中间位置是50%,最高处是100%。以此类推……
 楼主| 发表于 2012-6-30 20:39 | 只看该作者
回复 17楼 pangchen 的帖子
已经加您QQ了,希望能相互交流一下。关于控的设置真的有点害怕了。
我今天早些时候又去国外那个论坛看了一下,因为说明书最后一页里面提到论坛里有高手设置好的模型设置,结果发现提供的附件是一个后缀名为。EEPE的东西。不知道要怎么看,有前辈能帮忙解答下吗?
 楼主| 发表于 2012-6-30 20:34 | 只看该作者
回复 16楼 chenlixyz 的帖子
刚考完试上来一看就看到这么多文字的回帖,真的谢谢了。
看到大家这样评价这个控我就安心了,买之前曾一度担心过高频头的使用寿命问题,因为富斯的接收机价格很白菜,所以真心不想换高频头。不过看来我的顾虑是多余的。
真的谢谢大家的回复了,目前我主要有3个问题搞不太明白,希望各位前辈指教:
1、这个控如果直接尝试飞电滑的话,使用方法是不是和普通的控一样,上天设置微调就可以?看到您说9X的固件很难缠的样子,我有点害怕了!
2、ER9X固件里面的混控要怎么设置,我想以后尝试用凤凰的副翼做出锦翼的动作,想求具体方法。
3、想学习下什么是曲线,油门曲线什么的,听名字好深奥,看到有的控卖点是5点曲线控制我就更一头雾水了!!
[ 本帖最后由 冰封自己 于 2012-6-30 20:40 编辑 ]
发表于 2012-6-30 12:56 | 只看该作者
楼上正解啊,只买对的,不买贵的!!楼主要是不会用你加我QQ:393004021
我用了有几个月了,简单的混空和设置还是会的:em15: 这个遥控算是买对了
发表于 2012-6-30 12:30 | 只看该作者
我的富斯9通用了也差不多一年了,主要飞电滑和电直。前面大半年没做任何改装,就用原装的高频头和接收。最近为了飞mcpx,刷了固件,改了spektrum的高频头。
我的感觉,没必要一上手就刷成er9x的固件。er9x的功能固然超级强大,但使用起来也超级繁琐。几乎不提供什么预设的功能,每一项细节都需要自己手动设置。其实富斯9原始的固件功能已经很好了,新手飞固定翼足够了。等对控的各项功能,包括各种术语,熟悉以后在升级也不迟。
作为对比,我还有一个12fgh。富斯9的性价比绝对超过12fg。
er9x的固件功能丝毫不比12fg差。只不过富斯9硬件上还是差点:
   - 12fg摇杆的手感是比富斯强,但也绝对没有网上有些人说的差那么邪乎。
   - 12fg的电位器精度比富斯高。12fg的摇杆误差都是小于1%,富斯9的误差有时会到2%。不过实际操控是感觉不出什么差别(也许是俺水平没到?)
   - 12fg有多个三段开关,富斯9只有一个
   - 除了摇杆以外,12fg还有4个电位器,富斯9只有两个。
   - 至于可靠性,我一直飞电的。两个控都没有失控过。油机嘛,没玩过,就不发表意见了。不过看俺们这边俱乐部里其他玩大油机的人用的控也都很普通。
天7什么的没用过,不敢说。不过我保证富斯9不会让你失望的(买到次品除外:em21: )
发表于 2012-6-30 09:41 | 只看该作者
原帖由 冰封自己 于 2012-6-30 07:08 发表
说来惭愧,我飞机除了一开始玩的火鸟403,后来直接上手的就是2米的电滑。是200块从坛子里面收来的,穷学生米不多,到现在手头上有点飞机都是收的2手的,电机的尸体也有2个了,不知道怎么修,卖家说要换轴和轴承,不晓 ...
毕竟是飞电固的,我要飞450,所以把油门压片弄的很松
