查看: 2745|回复: 16
淘宝上的自吸泵能否长时间工作,
发表于 2012-6-26 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
水泵可以自吸,比汽车雨刮器电机方便,但不知道能否长时间使用
发表于 2012-10-14 14:32 | 只看该作者
这个 能改装到 汽油船上吗 死火后可以用接收的电源跑回来那就好了 不用捡船 哈哈
发表于 2012-10-13 12:11 | 只看该作者
应该只是用总开关控制吧!一直运行!
发表于 2012-10-10 11:38 | 只看该作者
弱弱的问一下,加了水泵之后,各位是怎么连接的?是否是增加一个通道来控制水泵的运转?如果有详细的图示就更好了,谢谢!
发表于 2012-10-10 11:11 | 只看该作者
12V自吸泵在有水情况下长时间运行会烧么?我咋就不知道??
发表于 2012-10-8 20:46 | 只看该作者
谢谢 楼上个位前辈
发表于 2012-7-13 08:31 | 只看该作者
去买个摩托车 邮箱上面的 负压泵 然后再化油器垫上面开个小孔 就可以接水泵了
 楼主| 发表于 2012-7-12 10:38 | 只看该作者
找到了这个
家用水泵鱼缸水泵12V水泵微型水泵潜水泵自吸式水泵无刷水泵
发表于 2012-7-11 22:31 | 只看该作者
谢谢8楼的推荐
发表于 2012-7-11 20:55 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-7-11 17:47 | 只看该作者
12v直流隔膜泵 就行  长时间用在汽油船上 冷却效果不错!
淘宝搜“12v直流隔膜泵电脑循环泵加水器抽水泵微型自吸泵水泵鱼缸抽水泵”   380电机
电机太小了不行,容易烧,容易堵!
[ 本帖最后由 passdean 于 2012-7-11 17:50 编辑 ]
发表于 2012-7-11 15:05 | 只看该作者
标称12v的齿轮泵,用6v就够了,我已经用了很久了,没烧过。
发表于 2012-7-10 14:54 | 只看该作者
我买过   接12V锂电,结果太猛,没折腾几下就挂了
发表于 2012-7-10 14:47 | 只看该作者
齿轮泵不行,隔膜泵可以!
发表于 2012-6-26 22:24 | 只看该作者
同求
 楼主| 发表于 2012-6-26 21:22 | 只看该作者
推荐几个可以长时间工作的自吸泵
:loveliness:
发表于 2012-6-26 19:49 | 只看该作者
那种的??
360那种小的不适合长时间工作,会烧,我是配合温控开关使用,而且水泵自身也加水冷。。
