查看: 6096|回复: 41
万军之中..轻取师长首级...它..能帮助你:在机加工领域一步一步向这个目标逼进
发表于 2012-6-27 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
标题是不是有点太长了点:em15:,有点担心标题容不下这么多字:em15:
上图啦.解闷丸最新力作:对刀器.正式完成.
下一步,是接受实践的检验...
相信没问题:loveliness:
材料用的是高速钢.之前用强磁线割出一个V形块.本以为强磁吸力肯定强.
谁知道人算不如天算.普通的强磁不耐高温.线切割过后.凡割过的轮廓磁力大
减..
只好另想办法...从拆解磁力表座得到灵感...重新制作...
割一方孔跟一长方体强磁紧配...前端再割V形块...吸力可谓超强...
相当满意..吸得相当牢固
对刀器工作的时候不需要和刀杆同心,只需要比较精确地找到刀尖.我强调的是.比较精确
对刀器重复吸合,不要和上次同一个刻度.也就是说,这里对刀用的是相对值.并不是绝对值.
百分表的任务只是跟刀尖相碰.对零.跟刀杆吸合.只是为了固定和旋转.
工作过程是大致先镗一刀.接着测量.然后跟图纸最终要求比对出单边进刀量.
百分表轻触刀尖.对零.敲刀看表.是这种模式.
并不需要知道刀尖对中心多少.然后镗出来是多少.并不是这种模式
宠辱不惊...看庭前花开花落...去留无意,望天空云卷云舒
[ 本帖最后由 解闷丸 于 2012-6-27 15:09 编辑 ]
发表于 2012-7-28 11:55 | 只看该作者
强磁和表离这么近,对表有影响吗?
41
发表于 2012-7-26 08:28 | 只看该作者
好东西
发表于 2012-7-24 18:26 | 只看该作者
事情复杂化,不如多点练习镗孔,普通的镗刀也能镗岀精确的孔:em21:
发表于 2012-7-24 18:05 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-7-24 16:51 | 只看该作者
支持下,虽然征宇的套装微调搪刀才400多点。
发表于 2012-7-24 14:19 | 只看该作者
支持,喜欢玩就要动脑子折腾!你那两粒硕大的丸是哪个的?LP还是小咪?
 楼主| 发表于 2012-6-28 13:03 | 只看该作者
回复 34楼 dar_cj 的帖子
你好上尉。谢谢你回复我贴子。
你指出的第一点。意思是,我百分表触点顶点和刀尖是不是在同一直线上是这意思吧?
或者说,我百分表能不能准确找到刀尖最位置。。
由于对刀器强磁前面是一个V形块。所以可以旋转的。在旋转的过程中,观察百分表,
当百分表读数为最大值时。就是刀尖最佳位置。
第2点。镗刀片在X轴方向或者是水平方向的位置和百分表读数是一致的。
因为我指示器跟刀杆是垂直关系。:em05: :em00:
另外。。搓板纹是什么意思呢?:em22:
[ 本帖最后由 解闷丸 于 2012-6-28 13:05 编辑 ]
发表于 2012-6-28 11:00 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-6-28 10:36 | 只看该作者
你每次测量都能确定百分表的量杆轨迹和镗刀片的运动轨迹是一条线?;
镗刀片直线移动的距离,和你的对刀器量出数据是相等的?:em21:
搓板纹~:em15:
发表于 2012-6-28 10:27 | 只看该作者
内容不知好坏,但标题越来越像那个谁了。。。。。
 楼主| 发表于 2012-6-28 08:25 | 只看该作者
回复 14楼 半桶水 的帖子
我这次是有备而去。。。:loveliness:
上次当一个提醒啦。。。
 楼主| 发表于 2012-6-27 23:37 | 只看该作者
回复 30楼 夜行侠 的帖子
能听到你这么说我很开心。
说明有人喜欢我的设计:loveliness:
发表于 2012-6-27 22:16 | 只看该作者
没用过不知道,不好说,楼主送个给我帮你试用一下吧:em15:
发表于 2012-6-27 22:03 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-6-27 10:24 发表
有点耍宝的味道:loveliness:
磁铁强大
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:14 | 只看该作者
回复 27楼 fastarrow 的帖子
微调的我天天在用。。没有做的价值。。。:loveliness:
发表于 2012-6-27 13:58 | 只看该作者
楼主,你做微调的吧。看着累
发表于 2012-6-27 13:01 | 只看该作者
发表于 2012-6-27 11:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-6-27 10:46 | 只看该作者
回复 20楼 up2x 的帖子
不好意思。这个方案我在半年前就已经做过。
大致做法和阁下所述的基本一致。
当时记得大概情况如下:12mm刀杆,材料304精车对零。(我自己车的)
4毫米的方孔。也是我自己开线切割割的
方孔里面装4mm方的白钢条。我在小白钢方条上面用线割割了齿条
在刀杆方孔上方。再割一小圆孔。里面埋一颗机米。
做出来的效果就是用六角匙调里面的机米。机米跟割了齿条的小钢方条配合
小白钢方条在机米的带动下做进给。。。:loveliness:
