查看: 969|回复: 12
求推荐6通电直
发表于 2012-6-27 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手,求各位前辈推荐6通电直。不要华科尔,谢谢^_^
发表于 2012-6-28 23:19 | 只看该作者
好像还要个电调。
发表于 2012-6-28 22:09 | 只看该作者
原帖由 lod233 于 2012-6-28 20:07 发表
新人啥都不懂又怕坑,各位大大别嫌烦哈……先谢过^^
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.167&id=17189240915&_u=s10u81e461c
买这个问题大不大?如果问题不大就入了,谢谢啦
1、飞越 450PRO V2 FBL整机 TL20006*1
2、好盈 Fentium-40A 电调*1                      不缺钱建议换 铂金40A
3、飞越 ZYX三轴无副翼陀螺仪 ZYX01*1
4、飞越 450 PRO 无刷马达3800KV TL450M*1
5、飞越 Tarot 450 数字锁尾舵机 MD922*1         922性能不行,732已经上市了
6、12g/2kg金属齿高速数字舵机 MD933*3           933飞无副翼性能不行,不过新手用来悬停还是可以的
7、飞越 450PRO改款锁尾舵机安装片 TL2607*1       MD732的尺寸够大,不需要这个东西
8、飞越 Sunshine 球头扣扳手 TL2161*1
9、飞越 325mm 碳纤桨 TL1158-06*1              木桨最好备5付以上、其它的潜水吧。。。
其实我觉得新手还是飞100级的小机好,可惜华XX的东西坑爹,FBL的控不行。。。
 楼主| 发表于 2012-6-28 21:47 | 只看该作者
好的,决定买680的飞越空机配电子设备了,谢谢各位大大啦^^
发表于 2012-6-28 21:02 | 只看该作者
回复 7楼 lod233 的帖子
这款机不错,如果配,会便宜很多。空机680包邮,933*3套装188元
发表于 2012-6-28 20:17 | 只看该作者
目前性价比最高的产品,FUTABA T6J的控,220V充电器+电池,台湾原厂组长完成
T-REX 450 Plus Super Combo 高級套裝版 KX015083
[KX015083]
建議售價:¥3,700
會員售價:¥2,960
產品圖:
圖示1(新式旋翼頭組,兼具穩定性與運動性 ) 圖示2(新設計電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓電裝配置更井然有序)圖示3(採用複合材質將上側板與伺服器固定座一體成型新設計 )
圖示4(新款四片式上下側板)圖示5(專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能)圖示6(全新尾舵伺服器安裝座,整體重心更集中有利於3D飛行,降低伺服器因摔機受損的機率)
圖示7(環型水平翼固定座搭配加長型尾管支撐架)
圖示8(高精密尾螺距控制組)
圖示9(新樣式流線造型的塑膠彩繪機頭罩)
圖示10(亞拓T6 2.4GHz遙控器與R6GF接收器)圖示11(RCC-3SX鋰電分壓充電器)圖示12(450MX無刷馬達(3400KV))
圖示13(GP790 鎖定式陀螺儀)圖示14(325D PRO碳纖主旋翼)圖示15(DS415M數位伺服器)
圖示16(DS425M數位伺服器)圖示17(RCE-BL35P 35A無刷定速調速器 / 3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30C)圖示18(3號碳鋅電池)
零件包總覽:
包裝圖:
功能說明:商品規格:
●T-REX 450是入門遙控直昇機的最佳機種,這裡亞拓特別針對入門玩家推出了RTF(Ready to FLY)版本的T-REX 450 PLUS,替玩家解決組裝與調整問題,全機組裝完成搭配ALIGN T6 2.4G遙控器,接上電池就可以馬上體驗飛行樂趣。
●T-REX 450 PLUS採用新款式的旋翼頭組,擁有卓越的飛行穩定性與操控性;上下4片機身側板結構,並且把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速;動力方面搭配亞拓高效率的450MX系列馬達,源源不絕的動力猶如裝上一顆強而有力的心臟;特別設計全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行;全新電池固定座,特別整合電子變速器的安裝位置,讓直升機的電裝配置更井然有序;搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可任意調整 。
●ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,油門螺距曲線、特技模式開關、D/R&EXP調整…等等,讓入門玩家不用花大錢即能擁有功能齊全的遙控器。
●T-REX 450 PLUS性能與其他450系列直昇機ㄧ樣,優異的飛行穩定性、順暢的動作反應、絕佳的操控手感,讓玩家以經濟實惠的價格就能擁有高品質的飛行享受。
產品特色:
1.直昇機與遙控器是經由原廠組裝設定完成的RTF版本,完成充電後接上電源即可馬上享受飛行樂趣。
2. ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,並且提供15組模型記憶。
3.內建一般飛行模式與特技飛行模式,具備兩段D/R大小動設定。
4.使用強化塑料材質的新式旋翼頭組,搭配金屬旋翼頭固定座,結構強度符合3D飛行標準,並且擁有優異飛行穩定性與操控性。
5.新款4片式上下側板設計, 把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速。
6.較窄的下機身側板與底板設計,堅固強度也提升飛行動作的靈敏度。
7.全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行,也降低了伺服器因摔機受損的機率。
8.搭載MX系列高效率無刷馬達,大幅提升馬達運轉時的散熱效果,動力輸出表現更為極致卓越。
9.搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可無段自由調整。(出廠預設值為5.5V)
10.專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能。
11.新設計的電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓直升機的電裝配置更井然有序。
12.高精密尾螺距控制組,同時滿足美觀與結構的設計,尾旋翼夾座具有平衡錘設計,有效提升尾螺距變化的順暢度。
13.新樣式流線造型的彩繪機頭罩。
14.搭配3S 2200mAh 30C鋰聚電池及專用分壓充充電器,具備2A快速充電電流。
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●機身長:634mm
●機身高:224mm
●主旋翼直徑:715mm
●尾旋翼直徑:158mm
●馬達主齒:11T
●傳動主齒:121T
●尾驅動主齒:106T
●尾翼傳動齒:25T
●齒輪傳動比:1:11:4.24
●全配重:約633g
[/td]
商品配件:
●T-REX 450 Plus空機套件組X1
●ALIGN T6 6動2.4G遙控器組X1組
●ALIGN R6GF 6動接收X1組
●3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30CX1
●分壓充電器 RCC-3SX X1
●325D PRO碳纖主旋翼X1組
●450MX 無刷馬達(3400KV)X1
●GP790 鎖定式陀螺儀X1
●DS415M數位伺服器X3
●DS425M數位伺服器X1
●RCE-BL35P 35A無刷定速調速器X1組
●AA3號碳鋅電池X4
自備遙控及電子設備:
螺距規X1
发表于 2012-6-28 20:08 | 只看该作者
:em01: 飞越最好的选择!
 楼主| 发表于 2012-6-28 20:07 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=s10u81e461c
发表于 2012-6-28 17:04 | 只看该作者
飞越 or 亚拓 ,不解释
发表于 2012-6-28 12:51 | 只看该作者
被骂的厂家你要小心,经常被骂、很多人骂、骂不死的厂家,你可以放心的买 ^_^)Y
发表于 2012-6-28 12:47 | 只看该作者
标题
想买多大的?FBL100 MCPX V2 亚拓250 450 500 600 700,楼主随便调
 楼主| 发表于 2012-6-28 11:54 | 只看该作者
taobao上看到有空机买了,但卖家说没任何电子设备,请问电子设备出了遥控,接收机,伺服器,舵机,电动机,电池,锁尾陀螺仪,还需要啥?
发表于 2012-6-27 16:28 | 只看该作者
买空机,电子设备自己配,从低端到高端都有。
