查看: 5598|回复: 34
显微镜架派上用场了(刚修复一把16mm铣刀)
发表于 2012-7-9 08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
做快换刀夹攻丝时不小心丝锥断了,最好办法还是电火花,临时找些零件组成一个简单的电路,(为了人身安全使用了220伏隔离变压器通过自耦变压器调出70伏供电电压)利用显微镜的微调能功能很容易控制电极放电所需距离,20分钟把断锥打掉
[ 本帖最后由 zj77718 于 2012-7-10 07:31 编辑 ]
IMG_2867 (中等).JPG (53.28 KB, 下载次数: 9)
IMG_2869 (中等).JPG (45.55 KB, 下载次数: 11)
IMG_2871 (中等).JPG (43.03 KB, 下载次数: 11)
IMG_2873 (中等).JPG (43.42 KB, 下载次数: 13)
IMG_2881 (中等).JPG (35.64 KB, 下载次数: 12)
IMG_2885 (中等).JPG (42.56 KB, 下载次数: 11)
IMG_2894 (中等).JPG (55.1 KB, 下载次数: 10)
旋转 IMG_2897 (中等).JPG (35.3 KB, 下载次数: 11)
IMG_2934 (中等).JPG (85.01 KB, 下载次数: 11)
IMG_2900 (中等).JPG (49.17 KB, 下载次数: 11)
IMG_2903 (中等).JPG (51.28 KB, 下载次数: 13)
IMG_2921 (中等).JPG (50.63 KB, 下载次数: 12)
IMG_2938 (中等).JPG (37.31 KB, 下载次数: 11)
IMG_2941 (中等).JPG (53.82 KB, 下载次数: 12)
IMG_2947 (中等).JPG (29.04 KB, 下载次数: 10)
IMG_2949 (中等).JPG (61.01 KB, 下载次数: 5)
IMG_2951 (中等).JPG (37.87 KB, 下载次数: 5)
IMG_2952 (中等).JPG (50.07 KB, 下载次数: 3)
IMG_2958 (中等).JPG (58.79 KB, 下载次数: 4)
IMG_2964 (中等).JPG (38.49 KB, 下载次数: 3)
IMG_2976 (中等).JPG (44.72 KB, 下载次数: 4)
IMG_2983 (中等).JPG (35.52 KB, 下载次数: 5)
IMG_2984 (中等).JPG (52.59 KB, 下载次数: 4)
参与人数 4威望 +8 收起 理由
snowbun + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
南京肉包子 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
犀牛王 + 2 好有才,能分享下电路吗,多谢!
ncmaker + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-8-28 20:39 | 只看该作者
原帖由 zj77718 于 2012-8-28 05:55 发表
我是仿原铣刀的原貌(原刀带中心孔的),问老将一个问题,为什么有些铣刀要有中心孔?:em00: :em18:
那個孔是雙頂心作業時的中心孔
高速鋼銑刀的材質有兩種
全高速鋼製作還及柄為中碳鋼再焊上個高速鋼的刃部
製程主要也分為兩種
除了分為轉造(熱滾壓)及整體磨制成型外
銑刀刃磨機也有西德全新的或是雜牌二手機器
以上就有八種組合
其中只有全新機器+整體高速鋼+整體磨制的這種組合作出來的過中心銑刀(無中心孔)的尺寸才能有保證
老機器只能雙頂心裝夾,否則刀具直徑會出問題
轉造製法的銑刀一定不直,用擠出來的直徑也一定不正確,也需要雙頂心作業
焊接刀柄的同心度一定會不同,還是要靠雙頂心作業
所以過中心的銑刀價格一定比未過中心的來的貴一點
上面說的的是四刃以上的精銑刀
當然了
兩刃刀無論是什麼製程都是過中心的
但那是粗中銑刀,刀具精度無所謂,本來就是開粗用的刀具,無精度可言
以上當然也有例外
因為過中心的刀具出廠價格高
所以山寨廠或小廠也會把其他製程的刀具作過中心刃磨
這樣價格可以賣的好一點
但一上光學尺銑床就穿幫了
這種銑刀的尺寸一定誤差很大的
一般都在0.02mm以上
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zj77718 + 2 我又长见识了,谢谢老将的详细解答
发表于 2012-8-28 18:19 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-8-28 16:55 | 只看该作者
原帖由 zj77718 于 2012-7-10 07:55 发表
我家220伏是用一个8000w隔离变压器的:em00:
8KW,你家每个月的用电至少三分之一让隔离变压器白白耗掉了。
发表于 2012-8-28 14:58 | 只看该作者
又看了一遍,看到的改的最好的一台。
头像被屏蔽
发表于 2012-8-28 11:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-28 06:11 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-28 06:00 | 只看该作者
[quote]原帖由 jinshao 于 2012-8-27 21:28 发表
有没有电火花制作过程啊 [/quote搜一搜电火花坛里多的是,电路非常简单的(能控制自动微进的线路就复杂多了)
 楼主| 发表于 2012-8-28 05:56 | 只看该作者
原帖由 cwb2oo8 于 2012-8-27 18:37 发表
孔有点大:em15:
没断时原刀孔也一样大
 楼主| 发表于 2012-8-28 05:55 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-28 00:24 发表
打掉螺絲攻非常好
但有點不懂的是
為什麼銑刀磨平後不直接磨出刃口
而是放電放個中心孔出來
莫非樓主要研磨側刃需要中心孔?
发表于 2012-8-28 01:09 | 只看该作者
学习了!!~~
发表于 2012-8-28 00:24 | 只看该作者
打掉螺絲攻非常好
但有點不懂的是
為什麼銑刀磨平後不直接磨出刃口
而是放電放個中心孔出來
莫非樓主要研磨側刃需要中心孔?
发表于 2012-8-27 23:15 | 只看该作者
我有一个跟楼主一样的显微镜,正好做一个。
发表于 2012-8-27 21:51 | 只看该作者
111
大张同志 你就一人才
:em24:
发表于 2012-8-27 21:28 | 只看该作者
有没有电火花制作过程啊
发表于 2012-8-27 18:37 | 只看该作者
孔有点大:em15:
发表于 2012-8-27 16:57 | 只看该作者
看看
发表于 2012-8-26 17:58 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2012-7-11 00:08 | 只看该作者
:em20: :em20: :em20:
发表于 2012-7-10 22:23 | 只看该作者
修复铣刀好神奇啊!
请问做到楼主这种程度的电火花加工,需要那些器材,有没有详细一点的、可以照着做的资料?
