查看: 1324|回复: 3
请教:401和双浆的调整
发表于 2005-3-10 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
调好双浆、螺距再调试401,发现:
  不开锁尾,陀量右到底,离地20CM后,尾巴开始朝右旋转。(尾浆螺距+15度,变距杆到底)
双浆:
  调节好上下连杆,60%油门稳定,超过70%后有双浆出现,请问还有哪些需要调整?
最后请教:
  450电调每次开启都要设置吗?(好象很烦啊)
  401陀螺仪可以在带电情况下,关发射机再开,还会有延迟3秒的资料检索吗?
发表于 2005-3-10 16:37 | 只看该作者
圆谎  在 2005-3-10 16:31 发表:
还是先谢谢hyf_lj的啦
我是用木浆了,不过不是旋翼头(应该不会有调整困难吧)。浆片好象要先调整个浆片的靠近主旋头2/3处,再调浆头。是吗?
电调通道是反了,可是调整好一次,下次再怎么从新调整呢?
尾 ...
感謝hyf_lj大大協助回覆:em05:
圆谎大大的情況看來應該是陀螺儀反向,建議切換陀螺儀上面的DIR開關試試:em05:
 楼主| 发表于 2005-3-10 16:31 | 只看该作者
还是先谢谢hyf_lj的啦
尾桨混控是设置成关闭的,包括杂七杂八的混控都关了。问题是在可以锁尾的情况下,朝左打到底,尾桨还是朝右啊,怎么好设置中力点呢?(郁闷啊)
发表于 2005-3-10 16:14 | 只看该作者
你是否把上下跟轴关掉了呢
401带锁头的要把尾桨混控设置成关闭
双桨你用的是ABS桨吧
换成木的再试试
亚拓的电调只要一开始设置好了就可以了
不用每次都调试的
可能你的油门通道的正反反了
调整一下油门的正逆转
401的陀螺仪在没有切断开关的情况下
他的中立点还是老的中立点
你的发射机调整了的话
可能产生中立点不对的情况
你只要看上面的红色指示灯是否常亮就可以了
如果一闪一闪就是中立点偏移了
