skycat 发表于 2012-7-13 22:27 河马你压副翼的时候,前翼差动调的是不是和说明书上的一致? 从空气动力分析怎么这么别扭呐,比如说压右坡 ...
原帖由 河马PRS 于 2012-7-13 23:06 发表 用Y线的话,会损失俯仰、横滚其中一个性能,因为其中一个动作,鸭翼动作方向与副翼相反。
原帖由 河马PRS 于 2012-7-13 22:32 发表 是的,设四组混控,要不简单点就用两条Y线连副翼
原帖由 DDJJC 于 2012-7-13 22:28 发表 所有的模型飞机,在到手后,都必须自己全面的检查,进行改造,因为那是工厂的经过工艺确定,工人生产的,他们不是飞手,所以肯定有不合理的地方。
原帖由 skycat 于 2012-7-13 22:27 发表 河马你压副翼的时候,前翼差动调的是不是和说明书上的一致? 从空气动力分析怎么这么别扭呐,比如说压右坡度,主翼是向右压,但是鸭翼的差动却是向左压,这样能飞吗?
原帖由 河马PRS 于 2012-7-13 21:40 发表 舵面别反向,大胆去飞!
原帖由 小木偶 于 2012-7-13 20:19 发表 设置一下油门行程。最好换掉电调:em19:
本版积分规则 发表回复
