查看: 2837|回复: 16
求救NAZA-M晃的问题
发表于 2012-7-14 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞控是NAZA-M,电机是朗宇V2216 900KV,浆是原装APC10*47,机架是大疆F550,电调是DJI30A电调,电池是4S 4400mA现在问题是,有一点点风影响就晃,上狗就是扯蛋,晃的太厉害,视频是狗拍摄,请教一下这个晃要怎么才能弄掉,真心求教了。拍这个视频的时候风有点大
发表于 2012-7-15 19:53 | 只看该作者
回复 11楼 huang137 的帖子
能不能发一个不晃 作比较
发表于 2012-7-15 17:16 | 只看该作者
我的NAZA也是晃,感度調高調低都沒用,換了玉兔飛控就不晃了,我覺得NAZA程式應該有問題....
 楼主| 发表于 2012-7-15 14:47 | 只看该作者
只是自己一个现象的求助,不知道上楼那点说我是商家,劝大家不要买朗宇,用2216,好笑,如果真是商家这样的贴子我也太伟大了点把,把整个市场的2216在NAZA飞控下打下去,自己用什么是自己的选择,我只是换朗宇V系列后,解决了发热,得到了晃动的结果,也只是想寻求一种能解决的办法,上楼这样说,12楼的朋友你是不是卖XA2212的。我觉得你太敏感,以后有什么问题你也不需要来论坛说,因为你的请教都是商家目的。
[ 本帖最后由 huang137 于 2012-7-15 14:49 编辑 ]
发表于 2012-7-15 13:28 | 只看该作者
原帖由 huang137 于 2012-7-15 12:33 发表
我的不管在那个模式下都是小晃,本来是大疆电机,不晃的,朋友说发热比较厉害,建议换朗宇V2216电机,结果换了后,就开始晃了,怎么调都不行,无语了
那个朋友如果是商家就是目的不纯啊:em22:
 楼主| 发表于 2012-7-15 13:22 | 只看该作者
看来是不是NAZA不合适用2216呀
发表于 2012-7-15 12:40 | 只看该作者
回复 11楼 huang137 的帖子
:em00: 我跟你一样  一开始xa的2212不晃的,朋友说发热比较厉害,建议换2216.结果换了后,就开始晃了。。求解决办法。。是振动吗?
 楼主| 发表于 2012-7-15 12:33 | 只看该作者
发表于 2012-7-15 07:47 | 只看该作者
一样啊。。。开到gps 就晃的厉害。。看来 是程序的问题。。wkm 情况好很多
发表于 2012-7-15 01:45 | 只看该作者
我现在也是这毛病。一切都行。就是小晃
发表于 2012-7-14 22:49 | 只看该作者
横滚感度大了吧
 楼主| 发表于 2012-7-14 21:13 | 只看该作者
有云台,就是有点不由自主的晃,飞过WMC,飞过FF,在风里面也只是飘呀,由于没GPS定位,也没这种晃呀,今天又飞了一下3S以下是飞行效果
[ 本帖最后由 huang137 于 2012-7-14 21:17 编辑 ]
发表于 2012-7-14 12:13 | 只看该作者
同病 同问
发表于 2012-7-14 09:57 | 只看该作者
有云台吗?
发表于 2012-7-14 09:34 | 只看该作者
狗的畸变就是厉害,就这点面积的地表至于那么圆吗
发表于 2012-7-14 09:06 | 只看该作者
那么大的风想不晃最简单的办法就是上Z15:em15: 又想便宜又想不晃是不可能的
发表于 2012-7-14 01:48 | 只看该作者
3s 才OK
