查看: 5899|回复: 30
飞翼台风PNP版调机心得!
发表于 2012-7-14 02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
按照厂家说明书调机完成后,各舵面动作完全符合说明书。升降方面:主翼动作没有问题,鸭翼动作正常。但在横滚方面发现:主翼向左压坡度,通过观察发现鸭翼的动作却是控制飞机向右横滚,这样飞机到了天上,舵面效应有相克的情况,虽然主翼的量加上正常工作的矢量推力也能克服鸭翼的反扭,完成飞机的正常转弯,但这种调法对于严格执行不能让飞机带着故障上天的我来说,心里非常不舒服。:em18: ,于是开始研究正确调法,好在经过一段时间的努力,调机顺利完成,具体调法如下:
1:打开遥控器,首先建立一个新的模型,进入程序混控,其他品牌遥控器打开三角翼混控即可。我的是FUTABA设备,所以打开ELEVON混控,然后将一根Y线插入第一通道(FUTABA设备默认的副翼通道),另外一个Y线插入第二通道(默认的升降通道),第一通道的Y线,一头接左侧副翼,另外一头再接入一条Y线,此Y线的一头接入左侧矢量,另一头接入左侧鸭翼。到此处,厂家提供的三条Y线全部用完,下面需要模友自己制作或者买个成品的Y线。第二通道的Y线一头连接右侧副翼,另一头接入自己的Y线,此Y线一头接入右侧矢量,另外一头接入右侧鸭翼。(一共使用了4条Y线)
2:首先通过混控的正反向功能,调整矢量和主翼副翼的工作状态一致(升降,横滚)。这是会发现两个鸭翼的工作装态刚好是反舵,只要把鸭翼舵机的摇臂调整180度安装,鸭翼工作状态即可正常。摇臂180度后,记得把连接鸭翼摇臂的钢丝弯折一个Z字型,使舵机静止后不要受力即可。
3:将中间的矢量舵机接入第六通道,然后用第四通道的前轮转向混控这个矢量舵机,调整正反向使工作状态正确,一致即可!至此调机工作全部完成!通道分配如下:1通道副翼,2通道升降,3通道油门,4通道前轮转向,5通道起落架收放,6通道接中间转向矢量舵机。
此种调法的好处是:调整后的舵面不存在任何相克现象,一个六通道接收机即可实现台风安全飞行的全部功能。
当然如果模友通道够用,直接上混控即可,可以忽略此种调法。由于本人九通道接收机全部用完,手头就一个六通道的,所以研究出这个调法,没白忙活,看到舵面全部正常工作,心里就是三个字:爽!!!!!
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2014-1-16 07:36 | 只看该作者
小木偶 发表于 2012-7-16 09:32
我不喜欢台风后起落架的造型,太失真了:em15: 。我的台风
[ 本帖最后由 小木偶 于 2012-7-16 09:36 编辑 ]
這兩台我也剛剛到手,阵風好飛嗎?
发表于 2014-1-15 03:17 | 只看该作者
      前置鸭翼的飞机,这个鸭翼很主要一个作用是和大翼作涡流耦合,使鸭翼后的气流配合大翼控制面的动作,气动性不是简单的看某块翼面的气动力方向。所以不存在楼主所说横滚控制力矩相反的貌似错误的鸭翼动作。
  具体可以查查相关鸭翼的资料。
发表于 2013-7-5 11:55 | 只看该作者
好几
发表于 2013-7-5 08:52 | 只看该作者
學習及支持!
发表于 2013-7-5 00:31 | 只看该作者
求台风装机连线??
发表于 2013-5-29 11:59 | 只看该作者
楼主,我被搞混淆了,很多问题需要请教,能电话请教你么??急阿!
发表于 2013-5-29 11:46 | 只看该作者
急求楼主,能给我说说天地飞九通的设置办法么?不要说明书舵量相反的设置,要你那种,不要减小俯仰能力
发表于 2013-4-2 19:55 | 只看该作者
好贴~学习了
发表于 2012-9-2 15:09 | 只看该作者
发表于 2012-9-1 23:36 | 只看该作者
好贴~学习了
 楼主| 发表于 2012-7-16 09:41 | 只看该作者
原帖由 小木偶 于 2012-7-16 09:32 发表
台风的顶部视角不好看,显的比较臃肿,像个中年富婆,侧面视角很不错。可能是东西方审美观点的差异吧!不像歼10,各个视角看都是那么完美,整个飞机各个角度看过去都非常舒服,像个年轻的极品美女。台风的起落架是有点失真,所以我选择了加上副油箱掩饰一下:em15: ,只有前后视角能看到起落架,哈哈!
发表于 2012-7-16 09:32 | 只看该作者
发表于 2012-7-15 21:30 | 只看该作者
英雄所见略同!
我们这个叫放毒哦~~
5-27 (3).jpg (61.81 KB, 下载次数: 49)
5-14组装 (10).jpg (75.44 KB, 下载次数: 50)
5-14组装 (9).jpg (76.98 KB, 下载次数: 56)
 楼主| 发表于 2012-7-15 21:21 | 只看该作者
原帖由 小木偶 于 2012-7-15 11:45 发表
好帖啊:em26: 。我认为分析有道理:em24: ,LZ的设置横滚速度应该快一点吧,做落叶飘时机头下沉吗?我下次再买台风飞:em15: ,很喜欢其造型。涡喷就免了吧,一是麻烦、二是米米不够:em15: 。
我没用过厂家设置,没法对比,呵呵!不过我的滚转速度都是按照自己其它飞机速率设置的,今天又飞了6个起落,手感调的和自己别的飞机完全一致了。落叶飘只是知道手法,从没实际飞过:em25: ,所以机头是否下沉,我不知道啊:em25: :em25: :em25: 。木偶赶紧弄架回来吧,你一飞就知道了,哈哈:em24: 。不过说心里话,飞翼的SU-35和台风是两款收藏和爽飞完美结合的好东东,摆在家里是静态模型,拉到外头又能飞的很爽,空中姿态都非常优美,低空大速度通场很有战斗机的风范。实乃居家,旅行之必备!!本来还打算把F18也弄回来,但是感觉18的尺寸偏小了,算了!
发表于 2012-7-15 11:51 | 只看该作者
顶顶顶顶
发表于 2012-7-15 11:50 | 只看该作者
顶顶顶
顶顶
发表于 2012-7-15 11:49 | 只看该作者
