查看: 5371|回复: 28
请大家来会诊——悟空+F550周期性震荡问题!(故障已初步确定)
发表于 2012-7-14 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     一个星期前把“悟空”领回了家,经过二天的安装,现已测试了十几次,
可机机的稳定性令我很伤脑筋:em17: ,主要表现在:
     一:在无风的环境下F550的周期性震荡无法消除(姿态模式),不动任何摇杆,有时机架
           很稳定,可过一会机架就会前后或左右震荡一次。
     二:装上一块新电池机机会震荡的更利害,一分钟过后就稳定了,但周期性震荡还是不时的出现。
     三:在基本感度上我用的是远程调参X1,X2。从70开始我的二个调节旋钮转到底也没解决:em17:
           姿态感度115。
配置:
       机加:F550;飞控:悟空(测试没装GPS)
       电机:双天盘式
       电调:DJ原装30A     桨:10X4.5   碳纤
       电池:花牌:5200  3S  25C  力牌:3300   3S  20C
       起飞重量:1490G
安装图片:
测试视频一:
测试视频二:
         请模友和DJ工程师给分析一下:到底是什么原因呢?
是悟空头脑发热还是电机或电调问题呢?
       在此先谢谢大家!
[ 本帖最后由 翱翔云岭 于 2012-7-19 16:12 编辑 ]
发表于 2012-11-20 22:03 | 只看该作者
看视频感觉是画面左边红色机臂的电调和电机插头有虚接,查查看
发表于 2012-11-20 21:53 | 只看该作者
我的550也发生过,电机与电调的接线有一组或两组插头有虚。用手转动插头可以明显感觉比其他的插头松,果断换头症状消失。
发表于 2012-11-20 09:46 | 只看该作者
楼主是不是电机和电调不匹配呢?
发表于 2012-11-20 09:11 | 只看该作者
看视频,就是感度低 ,另外电机KV多少?
发表于 2012-11-20 02:10 | 只看该作者
楼主初步确定的故障是啥?
发表于 2012-11-20 00:26 | 只看该作者
有结果了吗?我的NAZA也有和你一样问题哎!!急人
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
发表于 2012-10-17 10:55 | 只看该作者
发表于 2012-8-19 21:46 | 只看该作者
问题解决了吗,我也出现这种情况了,但是不是很频繁!希望提供解决方案!
发表于 2012-7-20 12:03 | 只看该作者
我师傅这次亏大了噢,还在测试中:em15:
发表于 2012-7-20 11:39 | 只看该作者
同问题 求分享
发表于 2012-7-19 23:00 | 只看该作者
我的动力部分配置和你一样控制系统是NAZA  问题和你差不多 但是抖动没你厉害 ,抖动的时候电机还会响。判断是电调的兼容性问题。今天换了6个电调2个起落下来没有发现抖动。明天再试。
发表于 2012-7-19 20:57 | 只看该作者
楼主啊,如果测出问题了,发出来为大家提供经验啊。
发表于 2012-7-19 13:14 | 只看该作者
回复 17楼 翱翔云岭 的帖子
查出啥原因了吗
 楼主| 发表于 2012-7-18 16:40 | 只看该作者
今天上午和“四哥”一起用排除法,初步判定故障的原因了,等待测试效果!
 楼主| 发表于 2012-7-16 12:06 | 只看该作者
原帖由 wangyulin7992 于 2012-7-16 00:31 发表
没有遇见过,,,可能是主控本身有问题...调调感度试试...?
感度我试过多少次了,而且用的是远程调参!
发表于 2012-7-16 00:31 | 只看该作者
发表于 2012-7-16 00:22 | 只看该作者
应该是动力和桨之间的不协调造成的。我以前也遇到的。把桨和电机的动力要重新配置了。。你现在的配置造成了这个问题。
发表于 2012-7-16 00:04 | 只看该作者
我觉得飛的真放荡 :em15:
发表于 2012-7-15 20:50 | 只看该作者
我觉得可以顶一下
