查看: 13148|回复: 61
██ minicp M5黑金无刷,350mah续航9分以上视频(附曲线设置,送mcp带你看模特视频)
发表于 2012-7-20 01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MLGB,写了半天,结果发送失败,全没了,论坛程序需要改改啊,很多论坛都会自动恢复内容的。。。。。
这下完全没心情了,随便简单写写吧。。。
前段时间论坛有人讨论 无刷版MCP的续航时间,很多人反映5-7分钟,有的甚至4分钟就泄了。。
我当时回帖说我的事9分多钟,还是M5黑金无刷的,比大家的M05还费电按理说。 但是有的朋友有点质疑,我今晚就抽空请老婆帮忙拍了个视频,
视频中油门曲线 0 50 100,螺距 -10 25 60 悬停油门45%-55%之间。
以前我也用过 0 70 100, -10 20 50。以及 0 50 100, -10 35 80 ,但这两种时间也是差不多9分钟,不太明白,请高手可以分析
电机M5黑金无刷12000kV , 7MM尾电机, 350mah电池X少那里的,本来想买400,没有了。
马达齿8T,大齿是原厂的,原来用X少白色山寨,效果一样,就是噪音大一点。
顺便说下,我昨天研究什么曲线配合最好,按理说12000kv的,我设的0 70 100, -10 20 50应该差不多的,但悬停时,急推油,上串比较快,但听声音还是有明显转速降低。不可能再提高油门曲线降低螺距曲线了三,,,是不是这种小飞机,小无刷,无法通过设置合理曲线做到 给油时 不掉转或者随油门增大而增高转速?还请高手给解释解释。如果是那样我也就释怀了。。不折腾了
好了,不说了,看视频。。。视频10分半,前面因为对频出了点插曲重新插拔了电池和开关控,耽误了点时间,实际飞行9分多一点。
悬停高度基本上处于80-150厘米之间,偶尔低于50厘米。 感觉外面直线往返的时候比悬停时间还长个半分钟样,不知道为啥。。。
手机党专用 http://v.youku.com/v_show/id_XNDI5NTA4MTcy.html
附送一个视频,mcp带大家参观我卧室的小模特们,都是我玩手机摄影时的场景模特。
手机党专用 http://v.youku.com/v_show/id_XNDI5NTAwMjM2.html
顺便给大家看几张平时这些模特参与的手机摄影的作品,
[ 本帖最后由 琴弦 于 2012-7-20 02:21 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 支持楼主
发表于 2020-8-14 11:33 | 只看该作者
楼主你好,我想请教下你华科尔minicp怎么用blheli电调飞?我刷了blheli电调11.1版本,听魔友说这个版本可以识别有刷电调,但是我试了直接取minicp主电机负极做信号点,由于是负极我试了电调里面设置negetive和positive调换,但是不转,求解。
发表于 2014-6-8 23:17 | 只看该作者
为啥我的3分钟不到呢 mini CP
60
发表于 2013-9-25 00:50 | 只看该作者
RE: █
gaoshan219 发表于 2013-9-15 00:57
这个飞机电压可以从遥控看???
遥控器里,先到模型设置打开传感器设置,把电压v1开启。任何对频后在功能设置里的“传感器视图”就可以看到电压
59
发表于 2013-9-15 00:57 | 只看该作者
琴弦 发表于 2012-7-20 02:15
是的,最后一分钟电压报警,我设的3.5V报警。
呵呵,谢谢欣赏那些玩偶。。
这个飞机电压可以从遥控看???
58
发表于 2013-2-3 20:49 | 只看该作者
你改后的油门曲线和螺距曲线是这个值,以前呢,我是菜鸟,求个minicp的油门曲线和螺距曲线。
57
发表于 2013-1-29 01:36 | 只看该作者
顶一个不错啊。  真稳当
56
发表于 2013-1-29 00:52 | 只看该作者
求电调型号!灰常重要!
55
发表于 2013-1-20 21:53 | 只看该作者
房间倒是蛮温馨的
54
发表于 2013-1-20 21:30 | 只看该作者
琴弦 发表于 2012-7-20 09:21
我肯定是先开的控电三,,,,是因为老对不上,我才又关了又开的。其实不管先开哪个,都可以对上平时
我看楼主使用的也是D10的控,为什么不用D10的固定ID功能呢?对好频后,在功能菜单里开启使用固定ID,用默认的串号也行,自己输入一串号也行,最后确认就ok了,下次再次开机基本不需要等待,3秒内对频完成,而且不存在二次对频。楼主可以试试。
53
发表于 2013-1-20 17:44 | 只看该作者
想看看LZ脱掉头罩的图 看看无刷电机和电调是怎么摆放固定的
52
发表于 2012-12-20 16:19 | 只看该作者
不错,顶了
51
 楼主| 发表于 2012-11-25 23:58 | 只看该作者
mini-cp 发表于 2012-11-23 21:59
坐等你的报告 最好能包括耐用性的感受 冲放多少次之后 …………
不是不想写,实在是最近太忙了,根本没有时间飞,只用新电池飞过不到5个电,还是不同机型的。不好妄加评断
50
发表于 2012-11-23 21:59 | 只看该作者
琴弦 发表于 2012-11-23 21:57
其实现在早突破这个时间了,我用雷鹏的400ma电池,悬停11分钟。纯粹测试,悬停的我想吐
49
 楼主| 发表于 2012-11-23 21:57 | 只看该作者
48
发表于 2012-11-23 13:32 | 只看该作者
走自己的路 神马都不用管
47
发表于 2012-11-23 13:30 | 只看该作者
模特拍得不错
46
模特拍得不错
45
发表于 2012-11-23 10:18 | 只看该作者
是kv14000还是kv12000?
44
不错
