查看: 6800|回复: 16
好久没发技术帖了----尾桨夹飞掉炸鸡后的技术分析
发表于 2012-7-20 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
人在河边走哪有不湿脚的,炸机嘛家常便饭。
不过也要分析下原因嘛,有些就能避免或者少炸点吧。
上油炸鸡两盘:
发表于 2012-9-13 00:01 | 只看该作者
shixuhan11 发表于 2012-9-12 16:13
有机器么 ,做个抗拉的就好了
应该不是拉断的.是高频震动把螺丝来回折断的.我也是猜的
发表于 2012-9-12 16:13 | 只看该作者
有机器么 ,做个抗拉的就好了
发表于 2012-8-17 10:08 | 只看该作者
我450炸机4,5十次 尾桨夹螺丝从来没断过  包括改装用蝎子6s电机   只断过一次横轴螺丝:em15:   保住了亚托大奖    断螺丝是rp问题:em19:
发表于 2012-7-22 21:31 | 只看该作者
老龙坏!
现场分螺丝我没明白怎么回事.看了贴才明白过来,补品哟~~
发表于 2012-7-22 13:42 | 只看该作者
我觉得是机身高频振动所致!!我的机从来没出现过这个问题!!有朋友的飞机遇见过!尾桨夹自己DIY过!加大一个型号的螺丝一样断!最后把振动问题解决了就正常了!!:em24:
发表于 2012-7-22 01:04 | 只看该作者
老龙分析得真好,我的也是450,500,600都断过,应该就是螺丝硬度过高造成的,看来这个地方要找点低硬度的螺丝了:em24:
发表于 2012-7-21 20:42 | 只看该作者
实践是检验真理的唯一标准。
发表于 2012-7-21 20:19 | 只看该作者
....今天忘了索要了
发表于 2012-7-21 00:56 | 只看该作者
这个要顶
 楼主| 发表于 2012-7-21 00:07 | 只看该作者
结论:第一:抗弯曲疲劳不锈钢(材质304)是12.9级的高强度碳钢约6倍
第二:尾浆螺丝断裂是由于尾桨平凡交变应力(估计是震动或啥的)引起的
第三:建议有小白精神的同学可以换来试试看,也不一定保险哈。实践出真知嘛。
我就无私奉献啦,遂宁朋友报名免费索取。外地就别报名啦
 楼主| 发表于 2012-7-21 00:01 | 只看该作者
结果还没出来,慢慢看
高碳钢断裂截面和我飞机尾巴上的残留螺丝断裂截面一模一样
 楼主| 发表于 2012-7-20 23:59 | 只看该作者
继续试验
 楼主| 发表于 2012-7-20 23:56 | 只看该作者
准备武力伺候
 楼主| 发表于 2012-7-20 23:54 | 只看该作者
言归正传:我认为是螺丝选择上有问题:第一是螺丝直径偏小,如果换2.5或者3应该不错(相信已经有人这么干了)。
第二是:螺丝材质太硬,12.9级的高强度螺丝虽然硬,但是很脆,抗疲劳能力差。
让我们做个试验吧!
对这两颗螺丝研究,白色是不锈钢螺丝,黑色是12.9级的高强度碳钢螺丝
用磁铁证明不锈钢螺丝不吸磁
用磁铁证明不锈钢螺丝不吸磁
 楼主| 发表于 2012-7-20 23:49 | 只看该作者
事故分析,锁尾桨夹的螺丝空中断裂,尾桨飞掉,尾旋炸机两个。450和500:em25:
由于此故障过于平凡,决定研究下。
表面现象:螺丝质量不行,我的500才飞了不到80起落就飞断了(可是个全新的尾巴总成)
查找原因:1、你娃以前炸过机,有内伤。没检查出来该背时。
              2、RP不好,你看其他人都飞了800起落都没断。
              3、买XX牌的吧,保证不会断:em15: 。
              4、安装时螺丝拧太紧了吧,装机水平有问题。
