查看: 2477|回复: 16
更换场效应管是否可以提高电调的性能?
发表于 2005-3-18 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无论是有刷还是无刷,通过大电流的都是场效应管,再复杂的电路也都只是提供一个控制场效应管的信号。那是否可以更换场效应管来提高电调的性能(通过更大的电流)。
    我买的翼龙电调用的是IR3806,性能好象是最大电流64A,击穿电压30V,内阻0.04欧。后来不小心烧坏了,我就换了个IR96***(记不清了),最大电流110A,击穿电压50V,内阻0.018欧,可以用,但我只是拿来带380电机,所以性能是否提高了,我也不知道。
    也就是由此,我想到如果把电调上的场效应管都换成更好的,是否可以提高电调的性能?有、无刷的电调原理我知道些,电路都只是提供一个控制场效应管通断的信号,能流过多大的电流都是由场效应管决定的,那为什么大电流电调那么少,还贵?是贵在场效应管上了吗?也不应该差那么多啊?
    我了解的不多,还请大家指教一下,谢谢。
发表于 2005-3-18 22:02 | 只看该作者
这个问题我也想问
发表于 2005-3-18 22:37 | 只看该作者
基本上说是有提高的,不过真的很小。
假设你的飞机工作电压是8.4V,电流10A
原来的系统电调最大损失是10*0.04*0.04=0.016W
新换的FET的损失是10*0.018*0.018=0.00324W
单单从电调来说就提高了400%的效率
但从整个系统来说,不足0.001%的提高。
那你宁可提高其他的东西呀,换这个FET不如换个好点的插头~~~~~
发表于 2005-3-18 23:23 | 只看该作者
当然能做成大电流的电调了,要不那些FET就是白费的了。
(0.016-0.00324)/(8.4*10)呀
发表于 2005-3-19 01:41 | 只看该作者
water  在 2005-3-18 10:37 PM 发表:
基本上说是有提高的,不过真的很小。
单单从电调来说就提高了400%的效率
但从 ...
老兄,公式错了!
W=I*I*R;10*10*0.04=4w?,管子早烧掉了。本人设计制作过多款电调,现在把
选管子的理论计算共享如下,希望对大家有帮助。就拿3803S表贴封装的举例子吧,datasheet标注:Rds=0。006欧姆,Id=140A,注意这只是在常温下的数据,实际工作时就不是这么回事情了。好,再看如下数据:Rjc=0。75度/瓦,意义是,管芯每瓦耗散功率,会使外壳温度升高0。75度。Rja=40度/瓦,意义是管芯每瓦耗散功率,会使环境温度(周围空气)升高40度。管芯极限工作温度175度,我们就从以上数据来理论计算3803S在实际环境下能承受的电流和导通电阻以及功耗。
假设环境温度25度,管芯工作在极限温度下,则温差=175-25=150度。由于每瓦功耗会是管客升温0。75度,所以0。7x5×W=150,算出w=150/0。75=200W。根据 W=Id×Id×R得出,200=140×140×R(140为IdMax),R=0.0102欧姆,即,在管芯工作在极限温度下,导通电阻约为0。01欧姆。同时,在极限温度下,管芯和环境温度差为150度,由于管芯每耗散1瓦会使环境空气温度升高40度,所以40度/瓦×W=150度,此时W=2。75瓦。再由P=I×I×R,有:2。75=I×I×0。0102欧姆,此时I=16。4A.结论就是,不加散热片的情况下单个的表贴封装3803S可以通过16安培电流,此时管芯温度不会超过175度,并且导通电阻约为0。01欧姆。可以看出绝对不是datasheet上表示的最大电流140安培,内阻6毫欧。这里的计算已经足够实际使用的需要了,尽管还没考虑Vgs和开关延迟损耗。
发表于 2005-3-19 08:29 | 只看该作者
bldc  在 2005-3-19 01:41 AM 发表:
老兄,公式错了!
选管子的理论计算共享如下,希望对大家有帮助。就拿3803S表贴封装的举例子吧,datasheet标注:Rds=0。006欧姆,Id=1 ...
:em26::em26:
发表于 2005-3-19 13:32 | 只看该作者
基本上说是有提高的,不过真的很小。
单单从电调来说就提高了400%的效率
但从 ...
基本上就是这样!不过也有比较成功的例子!
发表于 2005-3-19 13:33 | 只看该作者
基本上说是有提高的,不过真的很小。
单单从电调来说就提高了400%的效率
但从 ...
 楼主| 发表于 2005-3-19 16:44 | 只看该作者
又学到东西了,谢谢bldc!
    那就是说,用好的管子并联,再加合适的散热片,一个普通的15A电调是可以变成50A电调的了?
若不是,请高人指点一下,随便说说大电流电调到底是哪与普通电调不同了,莫不是连控制电路也有所不同?
    还有,以上方法无刷电调也适用吗? 个人觉的可能不是这么简单,不然大电流无刷电调就好做多了,可我又想不到是哪不同。
发表于 2005-3-19 16:48 | 只看该作者
兄弟们,还有一个问题大家别忽视了,除了MOSFET管的指标外,驱动MOSFET管
的驱动信号的波形也非常关键,如果驱动信号边沿不够陡峭和驱动电压不够
高(10V)的话,会造成MOSFET管在"放大区"的时间较长,管功耗急剧增大,效率
下降,所以这个问题也很关键.
发表于 2005-3-19 21:12 | 只看该作者
:em25::em25::em25::em25::em25:
连P=I*I*R都忘了呀~~~~~~~~~~~真是丢脸哦:em23::em23::em23::em23:
谢谢BLDC的指导哦。
对了翼龙的电调也是3803??
其实对于电调来说还是低内阻的FET比较好了。至少重量不是问题,不用散热器。
大功率电调和小的就是FET不同,最多就多加个FET驱动器而已。
注意PCB的强度就OK了。
发表于 2005-3-19 21:13 | 只看该作者
谢谢BLDC的指导哦。
对了翼龙的电调也是3803??
注意PCB的强度就OK了。
发表于 2005-3-19 22:28 | 只看该作者
water,记得你好像做过无刷电调,还发过帖子,现在进展如何?
发表于 2005-3-19 22:32 | 只看该作者
还不是老样子~~~~~
自己做的电调只能对付特定的某个飞机,这个好累哦。
没有什么了,自己做的还真不如买个好点的。
最近在研究比较大型的电调。因为发现锂电没有传说中的这么贵。
头像被屏蔽
发表于 2005-3-24 03:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-24 09:49 | 只看该作者
CaiDaiLe  在 2005-3-24 03:04 AM 发表:
调不仅仅是电调内阻的问题,到考虑的问题实在很多,我设计的有刷无刷调速器虽然半年前就开始量产,可惜只能做外单,只可以上些图给大家看看。
    服各位DIY精神,我觉得还是要“加强强项,淡化弱项”,无刷马达 ...
有道理,上些图,让我们看看?
发表于 2005-9-2 21:21 | 只看该作者
原帖由 bldc 于 2005-3-19 01:41 发表
老兄,公式错了!
选管子的理论计算共享如下,希望对大家有帮助。就拿3803S表贴封装的举例子吧,datasheet标注:Rds=0。006欧姆,I ...
老兄,也不是你这么算的吧,错误百出,还是看看下面这个吧。
http://www.21ic.com/news/n7181c67.aspx:em23::em23::em23:
