查看: 1552|回复: 4
FUTABA10C如何设置关闭方向舵
发表于 2012-7-28 03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
全金属90 12叶L39已经装机完毕。在收放起落架时,如果打方向舵会出现舵机卡死,前起落架卡死的情况。听说FUTABA的控可以收放起落架后关闭方向,即打方向方向舵不工作,当放下起落架后,方向舵恢复正常工作。
发表于 2012-7-28 21:03 | 只看该作者
同问,我的futaba18MZ怎样关闭方向舵?
 楼主| 发表于 2012-7-28 11:06 | 只看该作者
原帖由 hwm130 于 2012-7-28 07:55 发表
或者 DR 与 EXP 配合设置..
DR 设置 很小的数值
EXP曲线 设置 很平缓 ..
这样 在天上 方向舵 多少 有点作用 ...
这台飞机没有垂尾,所以按照你的方法应该是可以的,谢谢了 一会去试试
发表于 2012-7-28 07:55 | 只看该作者
或者 DR 与 EXP 配合设置..
DR 设置 很小的数值
EXP曲线 设置 很平缓 ..
发表于 2012-7-28 07:52 | 只看该作者
有个方法 可以试试..
把方向舵的DR值 设置在 收放起落架开关 上
打开 收放开关 方向舵DR值为0 ..
但是有一个 缺 陷
在天上 转弯 只能用副翼..方向舵不起作用...
