查看: 3036|回复: 15
亚托起动机
发表于 2012-8-17 03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
亚托起动机不给力了是什么原因,用了3个月左右,3S,30C电池,启动空转无问题,用手可以捏停。啥原因,可以修么
发表于 2012-10-1 13:00 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 01:11 | 只看该作者
盼不到我爱的人
我知道我愿意再等
为什么最真的心
碰不到最好的人
我不忍我不能。
发表于 2012-9-30 23:27 | 只看该作者
启动机电池是关键,铅酸电池耐用,但是重量大,存电量少,而且极板易硫化,锂电容量大,但是很娇气,用不好就大肚子了,建议可以用铁锂电池2P4S效果不错.
发表于 2012-9-29 10:38 | 只看该作者
学习
发表于 2012-9-27 20:00 | 只看该作者
zhuli0928 发表于 2012-8-24 19:02
今天本来下了单买个680米亚托的启动器,看了这个帖子直接给取消了。
:em15:
听风就是雨,看个帖子就动摇了,呵呵。这个启动器要是不行,其它的就更不靠谱了。放心买吧,很多人都在用
 楼主| 发表于 2012-9-7 02:38 | 只看该作者
:em15:
已找到问题,电池负载废了,换电池就可以。。。。。。。。。再好的电池只要强制富油发动,都要报废电池
发表于 2012-9-3 16:25 | 只看该作者
有可能是电池问题 我一直在用没什么问题 很好用的
发表于 2012-8-24 19:02 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-8-24 14:39 | 只看该作者
不可思议 O(∩_∩)O~
发表于 2012-8-24 01:42 | 只看该作者
估计是电池的原因,还请找到原因后,说一声,因为我也是亚托的启动器。:em24:
发表于 2012-8-22 08:18 | 只看该作者
回复 地板 美眷ぅメ祭 的帖子
估计是你的电源不给力。换个50a的直流电源试
 楼主| 发表于 2012-8-17 16:32 | 只看该作者
原帖由 xiaocai0721 于 2012-8-17 09:21 发表
如果能正常启动90机的就算正常吧
里面的电机质量很不错的!3个月不至于坏掉
由于里面有保护措施,所以用手大力点是可以停住的,但是你说的捏停了有点夸张吧?
不用很大力,捏的,转动所有油机出力只能带转半圈一圈,就没力了
发表于 2012-8-17 11:15 | 只看该作者
你的手劲见长
发表于 2012-8-17 09:53 | 只看该作者
可能是里面坏了什么
发表于 2012-8-17 09:21 | 只看该作者
如果能正常启动90机的就算正常吧
