查看: 6829|回复: 19
请教XA NAZA 增稳横滚舵机卡,不顺
发表于 2012-8-18 08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题
用了很多方法,就是解决不了
1、换舵机,9253 9254 3001 3003 就连车用的试了HPI F-10,同样的问题,放俯仰上没事,唯独放横滚上,一卡一卡的,而且我发现只是往左摆机架卡,往右还行
2、用XA FC1212 RE和NAZA的增稳输出,都一样,排除飞控的问题
3、XA可以调输出周期,从2-50都试过,还是不行
有遇到过的吗?
发表于 2012-12-11 18:54 | 只看该作者
舵机频率的问题?
发表于 2012-11-28 09:39 | 只看该作者
泥巴鱼说的不错,我开始用烂舵机确实一抖一抖的,后面更换了好的舵机而且把感度调整低后,抖的现象明显减少,ATG的云台确实很烂,我也在用,结构强度,连杆结构的设计都不行,后面我自己改装了一下,发现效果不错,如果有用ATG的建议大家改一下它的俯仰结构,最好用拉杆那种结构。
另外舵机的选择也很重要,尽量使用反应速率快,力矩大的舵机,我选用的舵机参数供大家参考,希望老鸟多提意见呵呵( 横滚:扭距(kg/cm): 7.04(4.8V)/ 8.8(6.0V)
速度(/60°): 0.125(4.8V)/ 0.1(6.0V)      俯仰:速度:0.17(秒/60°) 扭力:5.4公斤/CM
发表于 2012-11-22 13:25 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2012-11-21 20:56 | 只看该作者
今天试了,横滚感度调小就好了!我俯仰横滚同款舵机,之前都开的60感度,俯仰没问题,横滚卡。今天横滚关到15基本就不卡了,还略微有一点点的卡
发表于 2012-11-21 08:28 | 只看该作者
我还没用上云台呢,过段时间再说
发表于 2012-11-21 02:00 | 只看该作者
我宣布——无解!
发表于 2012-9-25 15:18 | 只看该作者
发表于 2012-8-29 11:37 | 只看该作者
我用别人6500云台很顺畅,换上自己ATG云台也是卡卡滴。
发表于 2012-8-29 11:06 | 只看该作者
XA云台横滚舵机是50字头的吧?
发表于 2012-8-29 11:00 | 只看该作者
是的,我的也是
发表于 2012-8-28 14:41 | 只看该作者
顶起!
发表于 2012-8-23 09:16 | 只看该作者
kankankan
发表于 2012-8-20 09:28 | 只看该作者
:em15: 如果用的是舵机那么是阻尼不够,因为横滚重心不在中间,所以会一卡一卡的:em15:
发表于 2012-8-20 00:36 | 只看该作者
舵机力量小了
发表于 2012-8-19 21:13 | 只看该作者
难道是供电不足?
发表于 2012-8-18 22:27 | 只看该作者
是的,我的也是
发表于 2012-8-18 08:54 | 只看该作者
我的云台也这问题:em22:
 楼主| 发表于 2012-8-18 08:46 | 只看该作者
应该不是,因为用手转,很顺滑
发表于 2012-8-18 08:44 | 只看该作者
我也遇到这种情况,同问?怀疑是不是云台间隙造成的不规则动作的原因。
