最近刚入手了一台飞科达B6附带一个并充板,我用清一色 格氏2200mah电池 其中三块是25C两块是20C
没有B6之前,用的一个充1000mah航模锂电池的充电器,输出电流是0.8A,每次充格氏电,都是单块电从11.3V充到12.5V或者12.6V 充电大约6个小时。时间长,所以我都是通宵充这一块。
昨天夜里初次用B6 并充四块电,我设置的LI-PO平衡充电模式,插上了并充板,平衡头,检查无误,设置电流2.4A也就是每块分摊到的电流2.4/4=0.6A,按说比以前充电时间还要长,但是等我睡着之后不久,电池充满了,B6报警了,吵醒我一看才用了130分钟。赶紧测量一下电压,四块电都充到了12.5V。。。充电之前四块电的电压都是11.4V
很是郁闷,这是怎么回事,求知情人做个解答。。。:em22: :em22: :em22:
搞得我很郁闷,我本来想小电流充电对电池好些,这样快速的给电池充电,又不急用,肯定对电池有不小伤害。 |
