查看: 5829|回复: 42
ZYX-S 小姨子 PRO 装机 布线(9.8更新)
发表于 2012-9-7 22:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
帮朋友装的一台机器,其实我也不是很懂,瞎玩,帮就帮吧!
发上来大家批评,不要拍砖哈。
亚托的机身
所有的线和接收器都安装在右侧板,方便以后检修拆下左侧板。
左侧图:
右侧图:
飞越的金属轻量尾舵机安装座是个好东西,可以很方便的下装舵机,再也不用为尾舵机球头顶到尾管固定座而发愁了。
都是休息时间帮忙搞得,进度慢点
===============美丽的分割线==================
继续:
先上主角 ,FBL分体式旋翼头,很漂亮的说。
和以前一样,假装好的,需要拆开上螺丝胶水
      上胶水及辅助工具“牙签一根”。这个可是好东西,可以避免螺丝上面的胶水过多而溢出到轴承上面,因为胶水直接用牙签涂到螺丝孔里面。
球头,比其他部位的粗壮多了
     这里说明一下,不知道是故意设计成的还是设计缺 陷,桨夹里面的轴承下不出来,非常的紧,用力敲了一下,还是没有反应,只能将就从缝隙里面上了点润滑油,以后再说吧。
    我的安装稍有不同,先没有连接ZYX,舵机直接连接到接收器,油门50,调整遥控器上面的舵机中点及十字盘连接杆,做到机械上面的却对水平。
       然后调整大浆夹,相位器,做到3个水平1个垂直,到此,机械部分调节全部OK了。
       这里补一些机身相片,以前的不太清楚,有坛友还以为升降舵机还没有安装上。
等着有时间就可以连接上ZYX小姨子做陀螺仪部分的调整了。
发表于 2013-6-19 17:22 | 只看该作者
不错,,漂亮
42
发表于 2013-6-19 16:20 | 只看该作者
新手学习
41
发表于 2013-6-19 16:11 | 只看该作者
布线整齐,十字头调整方法简单有效。学习!
发表于 2013-5-18 17:28 | 只看该作者
支持一下下
发表于 2012-12-6 21:03 | 只看该作者
发表于 2012-12-6 20:39 | 只看该作者
线布得真不错啊············
发表于 2012-12-5 22:42 | 只看该作者
感觉电机和大齿咬的好紧
发表于 2012-11-13 22:32 | 只看该作者
不错!不错!
发表于 2012-11-2 22:45 | 只看该作者
这样布线很一般
发表于 2012-11-1 12:30 | 只看该作者
我用的也是小姨子
发表于 2012-11-1 10:29 | 只看该作者
不错啊  继续努力
发表于 2012-11-1 10:26 | 只看该作者
不错!不错!不错!
发表于 2012-10-14 22:29 | 只看该作者
支持
发表于 2012-10-8 22:17 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 21:19 | 只看该作者
hao好。学习一下
发表于 2012-9-9 04:48 | 只看该作者
顶贴,赚分,升级,走人~
发表于 2012-9-8 22:34 | 只看该作者
为什么不把升降舵机装右边
发表于 2012-9-8 21:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-8 21:46 | 只看该作者
abcd0002 发表于 2012-9-8 20:41
舵机是113mg吗 ?  我开始也用这个舵机玩无副翼。 有一天正在空中悬停, 突然侧翻, 一头栽在地上。
损 ...
眼睛真毒啊!就是113MG。
帮朋友装的,他本来打算买天7,我扇动他买了T8FG,结果预算超支,只有上差点的舵机,反正他才开始玩,当练手了,以后再换,准备上933的,我正好用过,而且碰见过抖舵,还是免了吧,正好上113MG试试看人品如何
