查看: 2782|回复: 18
无动力主轴与电机连接,哪种形式好?
发表于 2012-9-15 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于不能像电主轴那样直连,并要考虑皮带变速,暂只想起这几种方式:
1、相向侧挂
优点:前面无突出,不影响观察操作,便于手动松拉*
缺点:缺乏平衡美,结构较复杂
2、同向前置
优点:有平衡美,手动松拉*操作较方便,结构简单
缺点:前部突出,不太方便观察、对刀等操作
3、相向前置
优点:前部虽有突出,但位置较高,不太影响观察操作
缺点:不便于松拉*操作,结构较复杂,前上部突出,仍有不便及不太美观
大家认为呢?还有啥好建议?
 楼主| 发表于 2012-9-15 22:08 | 只看该作者
bbb1225 发表于 2012-9-15 21:45
这个立式安装的电机是什么型号的。转数 功率 谢谢了
90L,4极,1440转/分,1.5KW,三相,380V
主轴上的皮带盘是100mm,电机上准备配个70mm的
发表于 2012-9-15 21:58 | 只看该作者
我打算用第三种,平衡性好,对于对刀等操作也不会影响多大,换刀用专用工具也不会影响多少。
发表于 2012-9-15 21:45 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 21:39 | 只看该作者
对怎么配重,使用的地方
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:11 | 只看该作者
tomxyj 发表于 2012-9-15 19:21
正研究这样的接法,炮塔铣应该是你提出的第3种形式
有啥更好的建议呢
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:01 | 只看该作者
nhycf 发表于 2012-9-15 20:27
不知道楼主用在什么机器上,如何解决配重问题
z轴驱动电机常常带个断电刹车盘,工作时靠电机,断电时靠刹车
发表于 2012-9-15 20:42 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 20:27 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 19:21 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 15:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-15 15:29 | 只看该作者
HAMMETT 发表于 2012-9-15 12:45
我感觉就像炮塔铣那样挺好,弄俩塔轮,还能变速;岂不乐哉?
嗯,好像只能用两层塔轮,还在纠结电机的安装位置
发表于 2012-9-15 13:51 | 只看该作者
这种轴要多少米啊
发表于 2012-9-15 12:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-15 11:20 | 只看该作者
beimokgb 发表于 2012-9-15 11:14
曾今有个变态大主轴 废铁价 全新 哥更是没看懂是撒 纠缠了好一阵子 走了 最好纵欲知道那玩意是啥了 但 估计 ...
看来多上论坛看帖不仅能中毒,也能创造财富
发表于 2012-9-15 11:14 | 只看该作者
愚昧害死人
曾今有个变态大主轴 废铁价 全新 哥更是没看懂是撒 纠缠了好一阵子 走了 最好纵欲知道那玩意是啥了 但 估计都成回炉了
 楼主| 发表于 2012-9-15 11:14 | 只看该作者
*号是DAO,被屏蔽的敏感字
 楼主| 发表于 2012-9-15 11:11 | 只看该作者
*号是DAO,被屏蔽的敏感字
