查看: 1310|回复: 13
今天拆了个大家伙,也不知道多功率,就看出是SANYO的有刷伺服
发表于 2012-9-15 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求大家鉴定下是多大功率的
 楼主| 发表于 2012-9-16 09:31 | 只看该作者
扭力50KG/CM,转速-1750怎么算
扭矩=5NM
角速度=1750*2*3.14/60=183rad/S
功率=183*5=916W
谢谢了,现在知道多大功率了,应该可以做主轴驱动
发表于 2012-9-16 09:13 | 只看该作者
发表于 2012-9-16 07:53 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 23:53 | 只看该作者
扭矩=5NM
功率=183*5=916W
发表于 2012-9-15 18:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-15 17:53 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 12:23 | 只看该作者
直流伺服!没看好!
发表于 2012-9-15 12:20 | 只看该作者
看不太清楚,可以估算一下
功率=扭矩*角速度
功率=电流*电压*效率
 楼主| 发表于 2012-9-15 11:19 | 只看该作者
型号是SANYO:H-300-30,编码器也在,想问下是多大功率的,上面钮力是:50KG/CM
 楼主| 发表于 2012-9-15 11:16 | 只看该作者
44
 楼主| 发表于 2012-9-15 11:15 | 只看该作者
