查看: 2959|回复: 21
今中午验证,NAZA不防晒啊
发表于 2012-9-21 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天中午发现天气不错,就是感觉太阳有点晒。上楼顶飞去,第一块电爽飞下来换第二块电,飞4分钟后有点向左漂移,打算向右打杆,结果机机左转80度左右(十分肯定控设置是固定翼没开混控),紧接着机机就像喝醉酒样,高度也忽上忽下,很难控制,断电重启问题依然。对比以前傍晚连续飞4块电都没出现这样情况
发表于 2012-10-4 10:00 | 只看该作者
包起来就好了我也是这样处理的
发表于 2012-9-27 20:42 | 只看该作者
我的naza也和你的一样,周六还好好的呢,周日就忽高忽低的,难道真是怕晒吗?
 楼主| 发表于 2012-9-24 13:34 | 只看该作者
vjguojun 发表于 2012-9-23 16:13
把NAZA放在冰箱里面放会在出去飞
有道理
发表于 2012-9-24 10:14 | 只看该作者
发表于 2012-9-23 19:22 | 只看该作者
把NAZA包起来就行!我现在就这么处理的~处理后就没出现掉高度的问题了~
发表于 2012-9-23 16:13 | 只看该作者
把NAZA放在冰箱里面放会在出去飞
发表于 2012-9-23 12:41 | 只看该作者
有一种可能是电机过热,连续4块电池,高KV电机是相当的热,热到一定的温度推油门都会向下降,
发表于 2012-9-22 15:49 | 只看该作者
需要技术支持可以联系我们
发表于 2012-9-21 21:38 | 只看该作者
当你的飞机左侧朝向太量的时侯,会降低高度,转到其它方向,恢复正常;如果是这样的问题,如12楼所说,贴上几层厚胶布就没问题了,多贴点,这问题我也遇到了。
发表于 2012-9-21 18:38 | 只看该作者
给NAZA涂点防晒霜就好了
发表于 2012-9-21 17:00 | 只看该作者
不是温度问题,在深圳更热的天气,也不会出现这种情况,从其他方面再考虑一下吧。
发表于 2012-9-21 16:37 | 只看该作者
我的用黑胶带包起来后就再没出过此类问题。
发表于 2012-9-21 14:45 | 只看该作者
发表于 2012-9-21 14:26 | 只看该作者
来个液氮降温吧
发表于 2012-9-21 14:23 | 只看该作者
降温
发表于 2012-9-21 14:21 | 只看该作者
这要是加锡纸包了那不熟了?
spf60~~~~
发表于 2012-9-21 14:17 | 只看该作者
我估计是气压模块有温度补偿,碰到太阳温度高了,产生误差补偿。
发表于 2012-9-21 14:09 | 只看该作者
中暑了
