查看: 9712|回复: 59
自制120*120*8方钢管数控铣床 行程300*300*250(出产品了)
发表于 2012-9-24 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
中毒折腾,数控之路于开始了,准备用洋二的57/2.4A改造数控铣床。利用线切割的减速机构,增大力矩。利用铣床原来的丝杆和螺母,(库存老床,正宗的强力消回差铜螺母)。
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:19 | 只看该作者
母亲强民族强,必须的。
59
发表于 2012-11-8 16:13 | 只看该作者
楼主的母鸡着实强大啊...那个十字托板相当的厚实到位  羡慕
继续看楼主表演
58
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:01 | 只看该作者
终于出产品了,圆的用ARTCAM出的刀路,复杂的不会,就搞个圆吧。材料是30的键条,应该是A3钢的,8毫米HSS铣刀,转速2000,F300,下切0.2. 丝感回差没调好,有10丝的圆度。
然后用6毫米的废旧铣刀随便磨了把30度的尖刀,还是键条。雕了三个字。走了两遍。转速9000,F500,下切0.2.字体未见失真。
   实在是献丑,但还是想分享下自己的喜悦。砖头尽管分,哥皮很厚。
57
发表于 2012-11-7 16:02 | 只看该作者
改的可惜了
56
发表于 2012-11-7 15:23 | 只看该作者
好大的电机,这步进拖这个累啊,
55
发表于 2012-11-7 15:14 | 只看该作者
方管灌水泥了吗?
54
 楼主| 发表于 2012-11-7 13:11 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-11-7 12:23
57带动燕尾轨不够力。减速+贴塑。
已经减速3到5倍,也贴塑了。
53
发表于 2012-11-7 12:23 | 只看该作者
57带动燕尾轨不够力。减速+贴塑。
52
发表于 2012-11-7 11:56 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-9-24 17:21
齿轮传动和同步带传动都会有回差!
赞成这位同学的观点。。。只是会差大小的问题了。。。
51
发表于 2012-11-7 09:57 | 只看该作者
装备齐全啊
50
 楼主| 发表于 2012-11-6 22:48 | 只看该作者
正在熟悉程序,电机还有点掉步,会尽快上产品的,要不然我睡不好。
49
发表于 2012-11-6 20:39 | 只看该作者
留个记号,改天也山寨一个
48
发表于 2012-11-6 20:21 | 只看该作者
挺好的,为什么人家就俩字“ 不错 ”就可用发回复 我三个字还带表情 竟然提示文字太少?
47
发表于 2012-11-6 20:07 | 只看该作者
楼主也给个加工的工件出来看看啊,特别是钢件,想山寨呢!
46
 楼主| 发表于 2012-11-6 20:00 | 只看该作者
换主轴了,原来的MT3锥度是我自己加工的,同心度不合格,买的ER25改了只主轴,上9000转,半小时,温度估计有60度。不再升高。
也把我的古董电脑露个面。C800/250M,够老吧,专机专用。
45
发表于 2012-11-3 09:43 | 只看该作者
犀牛王 发表于 2012-11-3 07:09
确实发现X轴有丢步现象,看来除了跟电机力气大小有关系外,跟轨道的做工也有关系的的,轨道做的好,很紧, ...
宁愿松点,不然烧模块,,,,,,不划算啊,,,
44
 楼主| 发表于 2012-11-3 07:09 | 只看该作者
彩虹热线 发表于 2012-11-2 23:35
我个人认为57步进电机,用在这个铣上明显不给力,心有余力不足,最小86
确实发现X轴有丢步现象,看来除了跟电机力气大小有关系外,跟轨道的做工也有关系的的,轨道做的好,很紧,拖着也不重,轨道做的不好,一段松一段紧,再大的电机也拖不动,还德修整下。
43
发表于 2012-11-2 23:35 | 只看该作者
42
发表于 2012-11-2 23:31 | 只看该作者
一看到线切割的减速箱就猜是不是你的,果真。
