查看: 6199|回复: 37
求助!雕刻机颤抖,异响,时好时坏,昨天好了,今天问题依旧啊
发表于 2012-9-28 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     去年在本论坛买了一台坛友自己造的铁板线轨雕刻机。
     现硬件配置如下:买来之后将原主人的3轴一体驱动板换成2台l雷塞M542和一台雷塞M535;吉平接口板;IBM T43笔记本电脑;24v,10A,6.5A开关电源各一个。24v6.5A单独给接口板供电,24v10A给三轴驱动供电,38主轴配套调速器。买来接好线,工作一切正常。后来因为装修闲置很久没用,5.1假期雕过一个浮雕,X轴的轴联器折了,直到5周之前,看坛友有卖雕刻机箱子,就买了一个,想把散放在桌面上的驱动和电源装进机箱里面(在装进去之前没有试过机,所以现在也不知道没装进去之前是不是也会有标题的毛病,不得而知了)
     目前的情况:将所有的零件装入机箱,拆之前做好标记,连线和没装进机箱完全一致,航空插连接,
1,由于空间所限,只用了一个24v10A电源同时给驱动和接口板供电。
2,接好后连电脑试机,机箱上电,三轴直接锁紧(因为没注意以前什么情况,我没特意关注,但印象好像不开MACH3,点击“急停”按钮是不会锁定的,到现在也是这种情况,不知道是否正常。
3,连上电脑,打开MACH,三轴停止锁定,由MACH3控制,手动按键盘方向键控制三轴运动,步进电机就“咔咔”的转动,就好像丝杆被铁屑卡住了那样转动,发出“咔咔”声,就像是转动的很勉强(实际上丝杆里面是没有任何阻碍物的,手动转起来非常顺畅的)
4,在雕刻机群里请教过一些前辈,说是接触不良的可能性大,所以又等到周末花了1天时间把所有的航空插都焊下来,锉刀打磨,上锡重新焊过,用万用表也检查过,开机,还刚开始转动很顺畅,但只要停下来在按方向键,又出现上述情况。也就是说只要等上几个小时在上电,一开始都会转动的很好,马上就不行。
5,请教过接口板的卖家,接口板的卖家建议我按照他的设置,重新安装MACH3,和第4条现象一模一样,没有任何改善。
6,怀疑以前是接口板单独供电,现在是公用,导致的,又将接口板用24v6.5A和24v铅电池单独供电,问题依旧。
7,怀疑是机箱内部交流电干扰,我又趁周末把机箱里面的所有东西拆出来,按照以前的样子和接线散放在桌子上,他妹的,问题依旧。
8,又怀疑是调速器可能会干扰,把调速器的电源线断掉也无济于事。目前又重新将所有的部件装回箱子,又重新焊了一遍所有的接线。
9,怀疑是Z轴驱动烧掉了,因为只有Z轴是和X,Y不一样的型号,Z轴的A+,A-,B+,B-之间有15兆欧左右的阻值,跟24v输入端也是会接通后不接通,用万用表通断档测量会响(通的),但随后又不响了(断的),M542这4根线是不通的,和电源也是不通的(不响),但是前辈告诉我说驱动烧坏的可能性很小。因为我拿掉Z轴,XY一样会出现上述情况
10,打电话给原主人,他说也碰到这种情况,但是那是使用三轴板一体板造成,后来改成屏蔽线就解决问题了,独立的驱动不会存在干扰问题,建议我把电机都拆下来看看是不是由于机械结构引起的震动,我拆下一个电机,但是还是那样。
11,还有一个前几天发现的问题,我拆下一个电机,用手抓住出轴,在电脑方向键不松手的情况下尽然意外的让我抓住不转了,但是电机还是嗡嗡响,轴不转,松手也不转。
值得注意的一点,就是当没有问题的时候3轴都没有问题,有问题三轴同时“咔咔”转。
因为在公司上班,刚好有空,先发些文字内容,回去之后把设置的图补上。MACH3的主要参数设置我认为是没问题的,细分是8。
帖子有点长,只是希望能把问题说清楚,希望懂的坛友能帮我一下解决问题,已经困扰我5个周末了。谢谢大家。
如果假期哪位坛友有空的话,能帮我远程控制一下解决问题,感激不尽!
qq27722994
发表于 2012-9-29 11:28 | 只看该作者
也怀疑是干扰的问题。建议你先把驱动器、接口板、开关电源拆出来,每一轴试。另外,先用屏蔽线换一轴的接口板到驱动品的接线试试。
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:34 | 只看该作者
duanyz 发表于 2012-9-29 08:55
三个轴都会出现同样的情况吗?如果有一个轴是正常的,就可以用这个电机驱动器和其他两个电机驱动器替换试试 ...
出问题都是三轴一起出问题,没有问题的时候3轴都没问题。小白碰到这样的事情真是伤不起啊
发表于 2012-9-29 08:55 | 只看该作者
三个轴都会出现同样的情况吗?如果有一个轴是正常的,就可以用这个电机驱动器和其他两个电机驱动器替换试试。
将驱动的电流调到最小再试试?
 楼主| 发表于 2012-9-29 08:41 | 只看该作者
duanyz 发表于 2012-9-28 23:55
原主人的3轴一体驱动板使用时是正常的吗?有条件的就试试排解法吧,换电脑,换驱动,换电机,逐样试.
那个三轴板已经没用了,现在一个条件都不具备,崩溃了。
 楼主| 发表于 2012-9-29 08:38 | 只看该作者
在上机箱内部图片
 楼主| 发表于 2012-9-29 06:52 | 只看该作者
昨天高兴的太早了,今天一大早兴奋,早早起来试机确认一下,心都碎了,问题依旧啊,我擦,这到底是怎么了。昨天特意雕完一个“三鱼”的刀路在关机睡觉的,没想到今天还是一样啊
发表于 2012-9-28 23:57 | 只看该作者
sximyhi 发表于 2012-9-28 23:21
非常感谢您今晚让我学到很多东西,还有何老师的帖子对我帮助很大,谢谢。问题好像就是并口氧化,接触不良 ...
祝贺。
发表于 2012-9-28 23:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-28 23:21 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-9-28 23:07
速度不高,电流不低。建议:1.换台台式机试试。2.检查接口板光耦。3.如下
非常感谢您今晚让我学到很多东西,还有何老师的帖子对我帮助很大,谢谢。问题好像就是并口氧化,接触不良。
 楼主| 发表于 2012-9-28 23:16 | 只看该作者
sximyhi 发表于 2012-9-28 22:32
这个可能性比较大,因为我很久没用雕刻机了。我明天找点酸来洗洗,谢谢提醒
根据您的提醒,我用锉刀将并口的插针打磨了一下,现在看来一切正常了,非常感谢您的帮助,困扰了我一个多月的问题好像解决了,如果我明天再试一下还是没有问题的话,就没有问题了,谢谢各位的热心帮助,谢谢大家。
如果还有问题的话我会继续更贴说明问题。再次感谢!看样子机器不用就会慢慢报废啊。我也见识到了各位前辈的学识和经验,很多热心的坛友还有qq群的模友都基本上说是接触不良的原因,但是我怎么也没想到是并口针。我也学到了很多东西。
发表于 2012-9-28 23:07 | 只看该作者
发表于 2012-9-28 22:49 | 只看该作者
电子器件粘上酸这种东西就废了,可以用无水酒精清洗试试,插头带着无水酒精多插几次
 楼主| 发表于 2012-9-28 22:32 | 只看该作者
ysjx 发表于 2012-9-28 21:02
并囗可能接触不良
 楼主| 发表于 2012-9-28 22:30 | 只看该作者
zxz0666 发表于 2012-9-28 21:34
LZ试试换台式机试下,我以前用笔记本也出现这种情况,换台式机就没问题了.
好的,现在最关键的问题是我的台式机没有并口,要不早试了
发表于 2012-9-28 21:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:21 | 只看该作者
zihe98 发表于 2012-9-28 21:02
上面很多人都提出了很多建议,那么我在说说,,一轴一轴的测试看看,,其次,是否变频器主轴如果开机干扰那 ...
没有变频器,是38主轴,测试的时候主轴的调速器也没有开启
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:18 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-9-28 20:57
如果电脑的配置太低的话,会影响到电机的运行。如果是软件方面的问题,你要根据接口板的说明书进行MACH3的 ...
MACH的设置是接口板的卖家提供的,除了要根据电机参数和丝杆行程的参数设置的修改过,其他的都是按照卖家提供的
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:15 | 只看该作者
这个是我的MACH3的设置,请大家过目,步进驱动细分是8,电流设置2.2a,电机需求是2.0a
发表于 2012-9-28 21:02 | 只看该作者
并囗可能接触不良
