查看: 7889|回复: 45
新手请教各位大神个潜艇问题
发表于 2012-9-30 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
就是潜艇水泵接电磁阀是干什么用的,起什么作用???请大神们说的尽量通俗点
发表于 2014-2-8 17:13 | 只看该作者
学习学习还挣工分!
45
发表于 2013-6-12 08:18 | 只看该作者
楼主问的,各位大神回答的都学习了
44
发表于 2013-6-12 02:11 | 只看该作者
路过学习。。
43
发表于 2013-1-8 21:25 | 只看该作者
学习学习,,这个帖子比较好,方便我们新手查阅,留个脚印。。
42
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:19 | 只看该作者
福吉 发表于 2012-10-9 15:45
是可以的,原始点,用舵机来充当执行机构,配合微动开关实现水泵和电磁阀的正负级转换,就可以实现沉与浮 ...
你的方法是这样,我想啊,我是把水泵当成一个电机来控制,通过推动摇杆来实现水泵的抽水与放水,可以吧
41
发表于 2012-10-9 15:58 | 只看该作者
发表于 2012-10-9 15:37 | 只看该作者
找车工做就行了
 楼主| 发表于 2012-10-9 15:20 | 只看该作者
CIXIP 发表于 2012-10-8 22:10
你看遥控器的使用说明书,里面可以设置失控保护,就是当接收机收不到信号的时候,就默认舵机或其他设备处于 ...
了解了,那么密封舱那里有卖的,网上太贵了,我只要买个堵头就可以,有机玻璃管很便宜的
发表于 2012-10-8 22:10 | 只看该作者
你看遥控器的使用说明书,里面可以设置失控保护,就是当接收机收不到信号的时候,就默认舵机或其他设备处于某种状态。你可以利用这个模式,做一个用舵机控制的开关,当舵机转动到一定角度,水泵正转电路连通,假设此时是吸水;当舵机转到另一角度,水泵反转电路连通,此时是排水。这样就做成了一个物理方式的静态沉浮控制。然后你设置失控保护的时候,设置失控状态下舵机切换到反转模式,于是当失去信号时潜艇就能自动上浮了。
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:36 | 只看该作者
CIXIP 发表于 2012-10-8 09:09
其实失控保护功能控里就带着,所以如果用物理方式实现同能能有失控保护功能,就看你如何应用。
君上,劳烦您用控制器类似于电调这类的通俗点说话告诉我啊,我有点闹不明白啊
wuxidongxing 发表于 2012-10-8 07:42
接收机还是要的,控制器也要连接到接收机上的
控制器上主要接的是那些设备的线啊?主要起什么作用?
发表于 2012-10-8 09:09 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 07:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-7 18:15 | 只看该作者
CIXIP 发表于 2012-10-6 22:05
这么跟你说吧,类似于电调。
哦了解,其实控制器控制的是沉浮工作,最后控制器还是要接到那个接收机上的对吗?最后所有的汇总还是要接到接收机上的对吗
发表于 2012-10-7 11:14 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 22:05 | 只看该作者
这么跟你说吧,类似于电调。
 楼主| 发表于 2012-10-6 21:41 | 只看该作者
wuxidongxing 发表于 2012-10-5 19:38
买常闭型电磁阀,不通电时是闭合的,水不会倒流,第一次最好不装,安全第一
是不是第一次不能装电磁阀的原因是防止出问题,它自己上浮啊?还有潜艇的那个控制器是不是就是起接收器的作用啊?劳烦了啊
发表于 2012-10-6 12:28 | 只看该作者
控并不能直接控制电磁阀和水泵,而是要通过一定的媒介,比如潜艇控制器或者一个由舵机改装的电源开关。
发表于 2012-10-5 19:38 | 只看该作者
花若谢XO 发表于 2012-10-5 18:11
电磁阀是在通电是工作,那么,水泵不抽水,电磁阀也不工作了,那水流不会倒流吗,潜艇不会慢慢上浮吗?求 ...
