查看: 15813|回复: 37
Hubsan哈博森V2遥控器补充说明
发表于 2012-10-1 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
适用机型:HUBSAN X4 (H107)   迷你入侵者(H103  迷你EC145(H105)
遥控器操作详解(以美国手为例)这款H107的对频异常简单,接通飞行机电池并将其放在水平面,再打开遥控器即可对频.遥控器的设置界面分两级菜单。第一级菜单可以调整各通道的正/反向控制,另外一个功能是切换大舵量模式(专家模式)和小舵量模式,。第二级菜单可以调整各通道的敏感度数值.对频后将右手摇杆向下按住,长按2秒后入设置界面的第一级菜单(出现SE字样):
*此时按各通道的微调键即可调节前后平移 左右平移 机体自旋方向的正反向。
*而按油门通道微调的上箭头,则可以切换EXPERT模式(专家模式)。
*在设置一级菜单模式下,向下按压左手摇杆(短按即可注意不要长按).即可进入第二级菜单,设置各通道舵量.如下图:
自旋通道指示灯闪烁时,按相应的自旋微调键,即可调整自旋敏感度量。
再次向下按压左手摇杆(短按即可注意不要长按).即可用相对的微调键来改对应的通道敏感度。
所有设置都结束后,长按右手摇杆,即可保存设置。
*关于(expert)专家模式:专家模式与普通模式的区别在于,专家模式的各通道敏感度可调整范围为40~100.而普通模式的敏感度范围是20~80. 如果想做翻滚动作,一定要将敏感度设置到90以上。而两种模式下的敏感度数值是可以分别保存的。大家可以将这2个模式看成是保存2种设置方案。
而在飞行过程中,玩家可以随时按压右手摇杆一下(短按)来切换大舵量模式与小舵量模式(专家模式与普通模式,大家可以理解为伟力911遥控器上的大小舵转换键,只不过可以分别对这2种模式进行精细的设置)
这种设计最直接的效果就是你可以用小舵量来进行航线以及悬停之类的安全飞行,然后瞬间切换到大舵量进行翻滚或者冲刺,再切换回来~
*以上内容由taobao卖家HUBSANBJ提供
发表于 2013-8-9 12:57 | 只看该作者
玩坏了两遥控的飘过
发表于 2013-8-8 22:20 | 只看该作者
jmbrainy 发表于 2013-8-8 16:59
说明书是有,但就是调不到80,普通模式只能调到60
你调好普通模式后,再按下右杆(不是油门杆)就换在调专家模式了,可以调到100的
发表于 2013-8-8 16:59 | 只看该作者
真的伤不起 发表于 2013-8-8 07:26
你买X4的那家TB店应该有说明书吧
发表于 2013-8-8 07:26 | 只看该作者
jmbrainy 发表于 2013-8-7 23:24
怎么设一般模式下感度最高也只能60,难道是不同版本的控?
你买X4的那家TB店应该有说明书吧
发表于 2013-8-8 01:15 | 只看该作者
我旧新版x4各飞过2个,两版遥控外观一样,指示灯颜色不同而已(新红.旧黄),都能互对码.  但新版编程有不同,多了灯光控制(左手油门的微调下,长按1.5s),另外,水平校准很难,因为摇杆往下右(或下左)就显示该通道敏感度。
发表于 2013-8-7 23:24 | 只看该作者
真的伤不起 发表于 2013-8-7 13:59
可以调啊·你没调对
发表于 2013-8-7 14:00 | 只看该作者
X4的控·乱调都没关系·部会坏·还有·我有多出的一个控,谁要给个价
发表于 2013-8-7 13:59 | 只看该作者
我的X4普通模式下各个通道 ...
可以调啊·你没调对
发表于 2013-8-7 13:58 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2012-10-4 08:23
向右飘微调调不够
可以调的·你按住方向杆这一会·就可以开始调啊·具体你看下LZ的那有说明
发表于 2013-8-7 13:17 | 只看该作者
发表于 2013-7-11 12:03 | 只看该作者
liujn7612 发表于 2013-2-2 13:18
我的X4摇杆都差点掰坏了都没有看见灯闪,一直没有校准成功,是不是买到山寨的了
我的也是日本手的,昨晚差点也把摇杆掰坏了,偶尔能水平校准。
发表于 2013-7-11 12:00 | 只看该作者
我的X4普通模式下各个通道敏感度范围是20~60呀,并不能调到80.不知何故?
发表于 2013-7-9 16:06 | 只看该作者
lisi007 发表于 2012-10-4 09:43
X4 有平衡校准模试
方法:把飞机放水平(切记一定要水平)    对码后,左手油门为0时 摇杆往右下   , ...
lisi007 的水平校正很好,用,谢谢,加入了。
发表于 2013-2-2 13:18 | 只看该作者
发表于 2013-1-20 21:23 | 只看该作者
你好  我沒有qq  只有  skype  可以加我  帳號  lsj762  謝謝
发表于 2013-1-19 11:48 | 只看该作者
lsj762 发表于 2013-1-18 23:57
yanbaguan   謝謝  換過電機後  使用   水平校正 果然ok了  謝謝  好飛多了  不太會飄移了    再請問  我是 ...
我的小红灯也一样闪烁,加我QQ26793641
发表于 2013-1-18 23:57 | 只看该作者
yanbaguan   謝謝  換過電機後  使用   水平校正 果然ok了  謝謝  好飛多了  不太會飄移了    再請問  我是日本手  為什麼一切換為  专家模式  遙控器的小紅燈  會一直閃ㄚ  可是遙控器上的顯示電池容量  是滿格  操縱動作正常  還是我要換好一點的電池ㄚ  謝謝
发表于 2013-1-18 22:39 | 只看该作者
和美国手一样的。左手摇杆右下角打死,右手摇杆向下左右摇动。
发表于 2013-1-18 21:18 | 只看该作者
再請問  我是日本手  為什麼一切換為  专家模式  遙控器的小紅燈  會一直閃ㄚ  謝謝
