查看: 3665|回复: 13
蓝宇6通接收机5.6为开关通道,问是否可以控制5伏继电器的接通和断开?谢谢大神们
发表于 2012-10-1 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
蓝宇6通接收机的5、6两个通道为开关通道,问是否可以控制5伏继电器的接通和断开?接收机的5,6通道不是比例控,是开关控,问下具体怎么用,我就想用这2个通道控制2个继电器吸合和断开就可以,是不是可以忽略接收机信号线的输出,直接把正负极的输出接到5伏继电器的线圈那两端,控制下吸合就可以了?急需,困惑,大家帮看看是不是这么回事,还有就是蓝宇遥控的红色指示灯不亮了只有绿灯亮,接收器也不怎么接收信号了,是不是么有电了啊,新手不太熟悉,谢谢帮忙
发表于 2013-11-22 12:33 | 只看该作者
直接加个小的有刷电调就解决了。没那么麻烦。
发表于 2013-11-22 00:43 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-6-19 14:36 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分。
发表于 2013-3-28 11:48 | 只看该作者
只要是开关量都可以控制
发表于 2013-3-24 09:35 | 只看该作者
不可以的,舵机接口的三个线分别是,负极,正5伏,零点几伏的信号线,而且中间的正5伏是一直处与通的状态,没发控制续电器,不过,你可以做个三极管开关。信号线为0.16v时,三极管未导通,0.3v时导通。
发表于 2013-3-23 15:22 | 只看该作者
厉害啊 。。。。好贴。。
发表于 2012-11-10 09:39 | 只看该作者
有点难弄撒
发表于 2012-11-9 20:42 | 只看该作者
火烧云 发表于 2012-11-9 19:43
PWM驱动继电器是会有这个问题,加个电容好点,最重要是舵量一定要到100%
摇杆打到底 就跳起来了 要是打到一半   就哒哒响
发表于 2012-11-9 19:43 | 只看该作者
木木三 发表于 2012-11-7 13:04
加了以后有个问题    那个继电器 老是会自己跳啊 跳的
发表于 2012-11-7 13:32 | 只看该作者
需要加一个转换电路,将开关的脉冲变化转换成控制继电器的电流。
发表于 2012-11-7 13:04 | 只看该作者
火烧云 发表于 2012-10-7 06:16
不能直接用,加个舵机电路板吧
发表于 2012-10-7 06:16 | 只看该作者
不能直接用,加个舵机电路板吧
发表于 2012-10-7 03:32 | 只看该作者
第一个问题,开关通道就是可以控制继电器的,只要是开关量都可以控制。
