查看: 2175|回复: 14
天狼星,新装,感觉动力不足!求解
发表于 2012-10-5 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
载机是天狼星,没有装FPV的设备,空机是800g,不含电池,试飞的时候装了一块3s2200mah一块3s1300mah,电调中特威30a,黑色热缩膜的那种!电机是2212-9kv1400的朗宇电机,配的7060APC的桨,感觉动力不足,满油门起飞,平飞需要大概半油门多一点!换4S电池会不会好点?
发表于 2014-1-23 13:00 | 只看该作者
天狼星 FPV  就是个失败的产品
发表于 2014-1-23 11:25 | 只看该作者
换三叶桨会不会好点??谁试过??
发表于 2014-1-23 11:14 | 只看该作者
换三叶桨会不会好点??谁试过??
发表于 2012-10-16 11:24 | 只看该作者
跟我的配置差不多,不过我的是好淫40A电调,朗宇2212 1400KV电机配7060桨,2块3S2200锂电并联做动力,起飞感觉也是动力不足,基本上是全油门在飞,后面改成8寸桨后动力明显增加很多,基本上三分之二的油门就能巡航了,不过装8寸桨要把机身中段动刀切一下
头像被屏蔽
发表于 2012-10-16 11:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-16 10:59 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 15:19 | 只看该作者
告诉你个歪招!用不用在你。我的配置和你的一模一样,加上图传刚好1000g多点,刚开始用的防apc震动很大,用尺子量一下电机到机身的距离,然后按照尺寸用xxd1060剪掉两边就行了(剪浆要用卡尺定好长度画线然后剪,然后搞一下平衡),感觉动力还不错
 楼主| 发表于 2012-10-5 21:39 | 只看该作者
求解啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-10-5 20:18 | 只看该作者
兽仔2012 发表于 2012-10-5 19:05
4S要看你的电调支不支持,不是说换就能换的,不支持的话是不行的,还有重新校准以下油门行程,油门行程不准 ...
电调是支持的,可是我不知道电机能不能承受!电机是朗宇的2212-9 KV1400
 楼主| 发表于 2012-10-5 20:17 | 只看该作者
兽仔2012 发表于 2012-10-5 19:03
换8060桨吧,这个2212 1400本来最佳搭配就是8060桨
可是我电机座没有提升,只能装7寸桨
发表于 2012-10-5 19:05 | 只看该作者
4S要看你的电调支不支持,不是说换就能换的,不支持的话是不行的,还有重新校准以下油门行程,油门行程不准,也会导致动力不足,不过桨搭配是个很关键原因
发表于 2012-10-5 19:04 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-5 19:03 | 只看该作者
