查看: 4939|回复: 43
NAZA 失事,怀疑遭遇大功率电台干扰!
发表于 2012-10-15 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
日前,搭载naza+gps的XA650在着陆过程中突然失控,在10米空中翻滚了2周半落地,造成XA650四个作动臂粉碎性折断,整流罩、云台和gps模块不同程度损毁。事故中幸无人员伤亡。
事发后,现场马上成立了调查小组并展开调查工作。发现损毁的XA650的各电子部件工作正常,4个电机在机身倾斜时也有相应的调整动作,电池单块电量在3.9V左右,各线路连接良好,不存在虚焊现象。古调查组扩大了搜索范围,发现距离失事地点约80米处有一车载短波电台,XA650失事时,该电台正以1000W的功率发射,可能是造成该次事故的主要原因。
发表于 2012-12-14 10:14 | 只看该作者
呵呵~!`1000w
43
发表于 2012-12-14 09:29 | 只看该作者
楼主好口才
42
发表于 2012-12-13 22:51 | 只看该作者
1000W!跨步电压就可以要你的命了。
41
发表于 2012-12-13 22:38 | 只看该作者
估计是你射桨了
发表于 2012-12-13 16:58 | 只看该作者
对楼主遭遇深表同情,可是您也太粗心大意了,不管您对无线电了解与否,事先就没有发现80米外的应急通讯车?人口密集区不可能会有应急通讯车1000W功率发射的,人少的地方理应很容易发现干扰物,事先查看周围环境不是常识么,80米的距离稍大一点的说话声音都能听到(包括桨转动声),更别说看清楚车上的字甚至车牌号了,或者你也应该感觉到头晕恶心之类的吧?我媳妇用5瓦手台有时候都会感觉到恶心。
发表于 2012-12-5 19:15 | 只看该作者
太牛了,我这60w的建武看来是对航模形不成威胁了
发表于 2012-12-5 19:14 | 只看该作者
发表于 2012-12-5 19:01 | 只看该作者
cq.cq.cq7区友台
发表于 2012-12-5 18:58 | 只看该作者
1000w hf牛
发表于 2012-12-5 17:22 | 只看该作者
这个车载是火车吧!不懂!
发表于 2012-11-30 22:57 | 只看该作者
1000W
你确定是短波电台而不是微波炉?
发表于 2012-11-30 21:32 | 只看该作者
????1000W......什么东东
 楼主| 发表于 2012-11-26 22:54 | 只看该作者
老爱新人 发表于 2012-11-23 23:39
1000W发射要多大电流?12V汽车电瓶的话要85A左右,看看能发射几下?
呵呵,那位HAM很专业,车后排都移走了,放了蓄电池组,还拉了发电机,整辆车都被改装成通讯车样子,车上有天线的升杆,车门还贴了“应急通讯”的字样呢!
发表于 2012-11-24 21:11 | 只看该作者
cqcqcq,这里是bg8grd呼叫友台
发表于 2012-11-23 23:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-11-23 23:08 | 只看该作者
400兆的我试过,靠着飞控发射也没影响的
发表于 2012-11-23 15:08 | 只看该作者
看我的帖子 400频段50W发射 对四轴没影响
发表于 2012-11-22 11:34 | 只看该作者
我是来看1000W的- -。。。。
发表于 2012-11-20 23:20 | 只看该作者
呵呵,1000W的短波电台我玩过,功放管可以当电炉子考红薯,天线输出端子可以用铅笔拉出3厘米的电火花,真是1000W的机器在你旁边哪吒肯定炸。
