查看: 9049|回复: 19
新手求教,XXD2212KV1400电机能用30A电调,难道KV2200的就不行吗?
发表于 2012-10-15 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,翼龙以前用的2212KV1400的电机和号称好盈程序的30A电调(买的是电调和电机一套的80多元的套装),一直爽飞中。听说翼龙用2212KV2200电机飞起来更爽于是果断买回XXD2212KV2200电机,但装好后加油电调严重发烫,而且不等油门推到头就自动熄火(貌似保护状况),每次都这样,难道KV2200的电机不能用那个30A电调吗,求指点!
发表于 2012-10-17 20:48 | 只看该作者
电机负载决定电流的大小。
要根据电机的KV值配适合的浆。
kv值跟扭力成反比,跟转速成正比。
高kv值的电机配大浆会过载,配浆小了会不出力。网上有详细的各型号电机配浆的表,建议lz查阅。
发表于 2012-10-17 09:47 | 只看该作者
silvia1080 发表于 2012-10-16 23:15
应该是电调的问题,我XXD 30A也飞过2212 2200KV,6X5桨,没问题啊
嗯,桨越大拉力当然越大,既然没问题,一步到位直接上1047桨吧,绝对的暴力。
发表于 2012-10-17 00:10 | 只看该作者
跑不快123 发表于 2012-10-15 23:31
谢苍蝇了,NND 看来,我又被二把刀给忽悠了,白多买了这个电机
出不。
 楼主| 发表于 2012-10-16 23:48 | 只看该作者
谢谢各位热心魔友,用的是号称好盈程序的XXD30A电调,我也听卖家说有人在这样搭配,使用没问题,估计RP问题。没办法,又把翼龙换回了KV1400电机和7×5浆,超级郁闷中......
发表于 2012-10-16 23:15 | 只看该作者
发表于 2012-10-16 22:47 | 只看该作者
号称好盈程序的XXD电调还是XXD电调。。。。XXD电调30A只能当20A用,,,
发表于 2012-10-16 21:15 | 只看该作者
A2212 KV2200
傻猫5043桨,11V 21.1A,18800转,10V 19.1A,17600转。(400-650克级别,高速 飞翼 后推像真机用的配置。3S 15-20C 1500-2000mAh)
GWS8040HD桨,8V 21.5A,11970转,7V 17.8A,10950转。
官方数据,11V用5030.   7.4v 用8040
发表于 2012-10-16 12:17 | 只看该作者
XXD的电调一定要缩水使用
发表于 2012-10-16 11:55 | 只看该作者
买的号称好盈30A的电调可能不是正品吧
发表于 2012-10-16 09:21 | 只看该作者
电调不过关。你用ZTW的简板30A电调试试。肯定木事。要是XXD的那就算了。
发表于 2012-10-16 00:41 | 只看该作者
LZ 也不算是多买的闲置设备 后来你上F22的时候还用得着的
发表于 2012-10-16 00:25 | 只看该作者
至少要用40a的电调。
 楼主| 发表于 2012-10-15 23:37 | 只看该作者
大碗喝酒 发表于 2012-10-15 22:49
报告钟匠,我没有话说
我这个中将是灌水灌出来的,再说以前一直玩的直机,而且都是套机,没有自己配过或研究过这些东西。既然上来求教,肯定是遇到不懂的问题了,还望模友大神们能够热情帮助!冷嘲热讽或不屑一顾可不是对待模友的态度!
 楼主| 发表于 2012-10-15 23:31 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2012-10-15 22:38
还是过载的很厉害,没烧掉就算是走运了。翼龙应该直接沿用2212 kV1400,配个APC 7×5E桨就行了,kV2200实 ...
发表于 2012-10-15 22:49 | 只看该作者
报告钟匠,我没有话说
发表于 2012-10-15 22:38 | 只看该作者
跑不快123 发表于 2012-10-15 21:26
谢谢回复,浆换了,以前kV1400的电机用的是7050浆,现在KV2200电机用的是卖家推荐的6×5的浆,仍然出现这 ...
还是过载的很厉害,没烧掉就算是走运了。翼龙应该直接沿用2212 kV1400,配个APC 7×5E桨就行了,kV2200实在不合适。一定要用2200电机的话,XXD 6030橙色桨勉强可以。
 楼主| 发表于 2012-10-15 21:26 | 只看该作者
manxinghua 发表于 2012-10-15 20:52
能用,换了KV2200的话,你不换桨,就好比是KV1400以百分之180的功率在运行,电流暴涨,超过30A,电调承受不 ...
谢谢回复,浆换了,以前kV1400的电机用的是7050浆,现在KV2200电机用的是卖家推荐的6×5的浆,仍然出现这样的情况。6×5的浆配KV2200电机合适吗?
发表于 2012-10-15 21:17 | 只看该作者
沙发有理
发表于 2012-10-15 20:52 | 只看该作者
能用,换了KV2200的话,你不换桨,就好比是KV1400以百分之180的功率在运行,电流暴涨,超过30A,电调承受不了就发热保护。要换合适的桨
